Réglage câble embrayage
stephaneh
Bonsoir,
Cela semble peut etre bête mais je n'arrive pas à régler mon câble d'embrayage correctement.
il me semble qu'il faut appuyer avec une force de fou pour débrayer , :/
Merci à vous
Steph
Merci à vous
Steph
stephaneh- Messages : 111
Re: Réglage câble embrayage
il faut regler le centrage de la fourchette par la vis et contre ecrou qui est située dans le petit carter
Merci,
je vais essayer mais j'avoue avoir la flemme de re-démonter mon carter pour savoir si mon centrage est correct ,
y a t'il un moyen de le vérifier sans démonter ?
une petite astuce ?
Merci pour votre aide
Steph
une petite astuce ?
Steph
en ce qui me concerne ,il n y a pas d autre solution que le démontage du carter d embrayage pour voir ou est positionné le centrage de la languette d embrayage par rapport a la cheville de pression .
pour voir ,on met un coup de craie blanche sur la face d attaque de la languette ,on remonte le carter a blanc et on actionne l embrayage pour savoir apprêt quand on a démonter a nouveau le carter ou ce situe le point d attaque de la cheville de pression sur la languette d embrayage.
en plus il y a deux réglages a ajuster: par la vis de réglage et aussi tenir compte de l épaisseur des rondelles situées derrière la cheville de pression.
le point d attaque doit ce situer au milieu de la face d attaque de la languette d embrayage.
l usure des disques d embrayages fait aussi varier le réglage qui s effectue par la vis de réglage.
l idéal ,c est aussi d avoir des disques garnis neuf d embrayage pour faire le réglage.
Merci , je vais prévoir un moment pour le faire :/
autrement tu mets de l'adoucisseur
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1370352145.htm?ca=12_s
haaa pas mal je ne connaissais pas
pas disponible chez jmbp :/
Moi je te conseillerai (à moins que tu l'ais déjà fait) d'agir sur le règlage (4 et 5) sur la photo.
je tenterai demain si cela ne marche pas je démonterais
MErci pour vos conseils
C'est peut être évident, mais as tu mis un câble neuf bien huilé dans une gaine neuve pour ta commande ?
J'ai connu une bécane avec un embrayage de merde qui avait simplement un câble presque grippé dans sa gaine !
même les câble complet neuf doive être graissé
Dernière info aussi mais qui a son importance...
Sur ma KS j'ai cassé la poignée d'embrayage, elle mesurait 17cm de long.
En refabriqué, je n'ai trouvé qu'une poignée de remplacement mais qui mesure 13,5cm. Je peux te dire que depuis ce temps là, j'en chie un peu avec le levier d'embrayage
je viens effectivement d y penser je change le câble et gaine aussi , j'ai ete cherche de la graisse blanche en spray pour le graissage de la gaine
je vais tout vérifier cela demain je posterai des nouvelles
» assouplisseur câble embrayage
» Reglage PHBG
» réglage de l'avance
» réglage carbu ks50
» Réglage allumage
» Reglage PHBG
» Réglage allumage
