Démontage des ancien amortisseurs
Pour les démonter il y a un goupille comme sure les deuxième types !
le mieux c fabriquer cette outille
Toutes c photos on etait prise chez no amis Hollandes
Les types 2
Les types 2
Re: Démontage des ancien amortisseurs
le tube devra etre changer par un autre tubes
je trouves bien de faire des posts sur differentes operations pendant la remise en etat de nos zundapp
je voulez mettre la 3 type mon ami tu va tro vite Luc !
T'inquiètes pas je peux rajouter dans les Archives classées sans problème.
Dès que tu as fais la type 3 je la mets
G du aller du coter obscure pour les photos !papadad a écrit:T'inquiètes pas je peux rajouter dans les Archives classées sans problème.
Les dernier amortisseur type 3 !
Si vous avez pas l'outille que g fournies a pas mal de mais amis il faut etre deux ????? il faut retirez les deux petites coupelles en compressant le ressort !
Luc tu peu mettre des flèches sure les coupelles stp merci
C'est fait Jean-Marc
merkipapadad a écrit:C'est fait Jean-Marc
demontage des ancien amortisseurs
pour quoi couper la bague ne suffirait t il pas de la repousser
pour retirer la clavette ?
La bague est en fer et l'amortisseur est en alu.
Et bien bizarrement ils arrivent à se souder ensemble... dans 99% des cas tu es obligé de les tronçonner
il suffirait de les faire tremper une nuit dans du cardane et le matin cet jouable
la première foi il et rester une semaine dans dégrippantgunther a écrit: il suffirait de les faire tremper une nuit dans du cardane et le matin cet jouable
la prochaine fois oublie le dégrippant et essaie le cardane tu verra la différence et sa coute pratiquement rien
un drôle de produit tu mais tes chaine une nuit tu les ressort comme neuve mais le lendemain il te faut
la graisser car le cardane sèche comme de l eaux
Une petite question pour Jean Marc (ou pour d'autre), dans les amortisseurs anciens (1 et 2 il me semble) il y a des bagues nylon à l'endroit des fixations au cadre. quand ces bagues sont détruites comment les remplacez vous?
Tu parle de ca Pierre ?
non ou tu as les 2 vis m8 pour fixer au cadre et au bras oscillant
en général je les récupérer sure d'autre si son hs bien souvent il faut avoir plusieurs armoto pour en refaire des propres !
Ok, je cherchais qqu'un qui aurait mis en place des bagues nylon neuves...ou un produit de remplacement en caoutchouc!!
Merci pour ta réponse
En cherchant sur internet, on voit des dizaines de vendeurs sur E-Bay qui sont capables de fournir ces silent-bloc. Reste à trouver les bons "diamètres/épaisseurs" de ceux que tu recherches Pierre.
Malgré tout, cela reste relativement cher (il faut compter une quinzaine d'euros avec le transport). Cela reste cher comparativement au prix des amortisseurs.
J'ai déjà cherché ce type de silent-bloc pour en faire des supports moteur pour mon "proto" afin de supprimer le support haut-moteur et j'avoue que ce n'est pas donné
Je viens de commander en Angleterre par Ebay, pour pas cher, 10 bagues nylon à une dimension qui me semble (???) proche de ce qu'il faudrait.
Je communiquerai la suite, surtout si ça marche.
http://www.ebay.fr/itm/221295515833?var=520464171964&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Bon plan Pierre ^^
Pour la friction cela doit être sans problème. Coté vibrations peut-être moins mais comme par définition un amortisseur amorti, ça devrait bien fonctionner.
A te lire
A te lire
C'est pour essayer d’être à l'identique pour les amortisseurs 1 et 2 qui ont des bagues nylon, seul les 3 (Sebac) sont en caoutchouc.
Je remonte le post de RJM qui est super intéressant pour demander si quelqu'un a déjà démonté des amortos de 518. J'en ai une paire, mais le chrome est très moyen sur l'un d'eux (je suppose que l'amorto coté chaîne était protégé par la graisse).
lolorem- Messages : 252
» Longueur amortisseurs origine ks50 529 1978
» Demontage selle
» Démontage moteur KS 50
» Demontage roue AR
» choisir des amortisseurs pour 517 ou autre
» Demontage selle
» Demontage roue AR
