Demontage roue AR
Demontage roue AR
Bonjour , je n arrive pas a démonter la roue arrière de ma Famel , pour le moment rien ni fait, dégrippant etc . merci pour vos idées ou astuces .
Amicalement jean louis .
jeanlouishonda- Messages : 39
Demontage roue AR
voie de mètre des photos sinon set compliquer de te répondre
moi quant set possible je chauffe et je mai du cardane (pétrole pour poêle )
Demontage roue AR
roux a bâton ou a rayon ??
Demontage roue AR
Roue a rayons Famel de 1971 , a séjournée au Portugal , Chauffer quelle pièce svp et du pétrole a cardanne a quel endroit .
Merci pour vous réponse Amicalement jean louis .
Re: Demontage roue AR
Le démontage est impossible au niveau du flasque de frein ou de l'emboitement des silentblocs ?
demontage roue arriere famel .
Le démontage au niveau de la broche arrière , par moyen de l'enlever , la broche tourne mais pas moyen
de la retirer du moyeu , l'emboitement des silentblocs est déboite lui .
jeanlouishonda a écrit:Le démontage au niveau de la broche arrière , par moyen de l'enlever , la broche tourne mais pas moyen
Il faut que tu resserres à fond l'écrou côté sélecteur ! Ensuite seulement tu peux desserrer la broche côté pédale de frein
Bonjour , ok la roue AR est démontée Ouf , j ai suivi vos conseils , Amicalement jean louis .
Il est vrai que les problèmes simples devienne un peu compliqué une simple explication trouve souvent la solution.
L écrou côté sélecteur en le desserrent pas lors d'une crevaison permet d'enlever la roue sans changer le réglage de la chaine 'pour infos'
» Démontage moteur KS 50
» Demontage selle
» démontage bobine primaire
» Démontage des ancien amortisseurs
» Zundapp de GAROK08
» Demontage selle
