axe de piston
axe de piston
les axes de piston pour diametre 39 sont il les memes que pour les pistons diametre 45 ou sont il un peu plus long ...
ca serais logique non ??? car lors de ma comande chez JMPB EN MAI DERNIER POUR UN PISTON EN 70CC ET 45MM DE DIAMETRE,il y aurais eu erreur sur le produit...l'axe me parait un peu court dans le pistont ,il ne vient pas a raz des gorges pour les circlips...
quand on commande un piston en 70cc ,l'axe n'est il pas dejas monter sur le piston ,et les circlips dans une pochette ,car moi tous etait au detail
un piston en 45
un axe
une cage a aiguille
et 2 circlips
cela est il normal et sans risque de rouler comme cela ???
quel sont les dimentions des cages a aiguille polini pour un 5 vitesses wc 70cc ???
MERCI POUR VOS REPONSES AVANT MA COMMANDE EN FIN DE SEMAINE
un piston en 45
un axe
une cage a aiguille
et 2 circlips
Fanou- Messages : 3802
Re: axe de piston
Ton axe est surement trop court . Le roulement est le même que pour le 50 , il est appaire' avec le vilebrequin pas avec le piston.
Re: axe de piston
MERCI BEN POUR TA REPONSE.
ou peut on trouver un axe pour piston en 45mm ???????
Re: axe de piston
Salut fanou j'en avais commandé un aussi mais tout était bien en place
rapha- Messages : 168
Re: axe de piston
francois pignon sort de mon corp
Re: axe de piston
pour le coup ce serait plutôt francois piston.Fanou a écrit:francois pignon sort de mon corp
Re: axe de piston
jeux de mots.......et un franc dans le norin comme disait maitre capello...
» piston pour zundapp 5V
» piston
» a quoi correspond les infos sur le piston
» un coup de piston
» Piston bloqué.
» piston
» un coup de piston
» Piston bloqué.
