CAFE RACER BY TROUTCH
+24
Fred
Zundapp de mon père
PASCAL93
brucelle
28 participants
Page 12 sur 14
Page 12 sur 14 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14
Re: CAFE RACER BY TROUTCH
a tu deja regler un alumage a rupteur bien souvent la baque lite et trop epaisse et on peu pas mettre + d'avance car le plateaux et a fond a GAUCHEPATMANN57 a écrit:Si tu tourne le plateau dans le même sens que la rotation du moteur tu diminue ton avance.rjm a écrit:le prob c pour mettre + d'avance on tour le plateaux a gauche ! pas a droite
il faudrais mettre vo pendule a l'heure svp
le plateaux c ou son les bobine pas volant magnétique
si tu tourne + ver la droite et les rupteur reste fermer le jus reste dans ton condensateur !!!!
La RJM est d accord avec moi.
Pour les vis platinees il faut parfois limer la bakélite pour obtenir le bon réglage.
0.rjm a écrit:tu cherche ca ?
https://www.jmpbonderdelen.nl/zundapp-onderdelen/framedelen/framedelen/montageplaat-stuurafdekplaat-zundapp-529.html
c a 45 mn de chez toi ou 3 jours part la poste je v mettre les pendules a l'heure
La barrette je l'ai, c'est le cache en plastique que je cherche....
.rjm a écrit:a tu deja regler un alumage a rupteur bien souvent la baque lite et trop epaisse et on peu pas mettre + d'avance car le plateaux et a fond a GAUCHEPATMANN57 a écrit:Si tu tourne le plateau dans le même sens que la rotation du moteur tu diminue ton avance.rjm a écrit:le prob c pour mettre + d'avance on tour le plateaux a gauche ! pas a droite
Je vous confirme à 100% que pour mettre plus d'avance on tourne la platine à l'envers du sens de rotation du moteur, donc vers la droite.
Quand tu tourne la platine vers la droite, tes rupteurs seront plus tôt en contact avec le bosselage du vilo et s'ouvriront avant.
tu aura donc plus d'avance à l'allumage......
Autrement pour en revenir au schéma électrique du bébé, j'ai oublié de marquer dans les position de la clef, que quand tu fait un pont entre le 56 et le 58, le 58 est connecté avec le 59 b en position 2, donc phare.
Le 59b permet d'alimenter le fil gris qui va au feux AR et aussi l'ampoule d'éclairage du compteur par exemple.
Nouvelle photo numérisée ce coup ci.
Mais aussi...
Montage de la chaine...des poignée et du rétro......
Zundapp.....
Mais aussi...
Zundapp.....
J'ai fait le test du kokusan avec le métrix.....et...
En sortie de l'allumage....au ralenti..
Si tu monte dans les tours tu arrive à 19/25 volts..
J'ai fait le pontage entre le fil d'entrée du régulateur 12 volts et celui de sortie comme sur le schéma de montage..... et ...fil de sortie débranché du faisceau....
Mais une fois le fil raccordé sur le faisceau......
Comme tout est en 12 volts, c'est parfait.
J'ai mis une ampoule d'éclairage du compteur BA 7 12v/1.2watts et elle tiens le coup même dans les tours.
A l'avant une BA 20 12v 35/35 w, à l'AR une BA 15 12v 21/5 w car dans le feux, d'origine inconnue, il n'y a qu'un seul porte ampoule pour ce type d'ampoule.
Je vous garanti que ça crache très fort..
Reste à espérer qu'à 19000 tours ça tienne....
Autrement, j'ai démonté le phare AV et le feux AR pour faire la finition de peinture.
Je fait en gris clair.
Si ça plait pas, je refait en rouge.....
Demain encore un peu....
ZUNDAPP......
ZUNDAPP......
troutch a écrit:Autrement pour en revenir au schéma électrique du bébé, j'ai oublié de marquer dans les position de la clef, que quand tu fait un pont entre le 56 et le 58, le 58 est connecté avec le 59 b en position 2, donc phare.
Mais aussi...
Zundapp.....
Sur mon schéma, concernant les masses, on peu faire une masse pour chaque accessoire, soit comme j'ai fait une masse commune à tous dans la boîte sous la selle....
Il suffit de mettre le fil dans le faisceau AV......et de raccorder les masses....
Zundapp....mes amis....
Petit boulot de convalescent ....bravo..
tres belle ta machine mais pas tres original zundapp
mais schéma ton bien aider mon amitroutch a écrit:troutch a écrit:Autrement pour en revenir au schéma électrique du bébé, j'ai oublié de marquer dans les position de la clef, que quand tu fait un pont entre le 56 et le 58, le 58 est connecté avec le 59 b en position 2, donc phare.
Mais aussi...
Zundapp.....
Merci du tuyau...
J'envisage après les essais...des que j'ai récupéré mon bras droit.....
ZUNDAPP...
ZUNDAPP...
https://www.amazon.fr/Bo%C3%AEtier-CDI-Top-Performances-9921690/dp/B00T9Z1GXM
https://www.scootfast.net/boitier-cdi-et-bobine-avance-variable-top-performances-derbi-minarelli-am6.html
good job my friend...
Ha chacun sort ses petits secrets annonces la couleur c est quoi comme matos la on ne voit rien soit dit en passant amazone le vend un peu cher le cdi moi je le trouve meilleur marché chez le concessionnaire multi marque du coin amazone et consorts ne sont pas trop ma tasse de thé.
Pew- Messages : 205
c'est un cdi top perf 9921690 peint en noir ( il était rouge) acheter en Italie
» GTS 50 Café racer
» café-racer Suzuki
» quenzun et son café racer
» café-racer Suzuki
Page 12 sur 14
