Calcul du rapport volumétrique
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Calcul du rapport volumétrique
blanquet2 a écrit: Après la lecture de ce post , par curiosité , je viens de mesurer la compression de ma motobylette avec un compressiomètre , résultat : un peu plus de 11,5 bars ............ et une bougie d'un joli marron chocolat .
attention prendre les compressions a chaud et accelerateur a fond
Cette après-midi petit tour de promenade en motobylette . Au retour , compressiomètre , moteur chaud , poignée dans le coin : un tout petit peu moins de 12 kg/cm2 ....... très peu de différence entre poignée à fond et ralenti , environ 0,5 kg/ cm2 ...........
Les chiffres me laisses rêveur : le piston (kit athena) , diamètre 4,5 cm , surface : 19,625 cm2 , comprèssion 12 , le piston reçoit 235,5 kg , à 10000 tours /mn : 2355 tonnes /mn soit 39 250 kg/s .........
Il faut que les roulements et le vilo soient costauds
Tout ce qui est écrit au dessus est arrondi , j'accepte toutes les remarques (positives ) .
blanquet2- Messages : 215
blanquet2 a écrit: Cette après-midi petit tour de promenade en motobylette . Au retour , compressiomètre , moteur chaud , poignée dans le coin : un tout petit peu moins de 12 kg/cm2 ....... très peu de différence entre poignée à fond et ralenti , environ 0,5 kg/ cm2 ...........
et quand tu te mets a l'aspi c'est 12000 t/mn
si tu calcules trop tu roules plus , calcules la portée du pneu sur la route quand tu angles
Bonjour Blanquet 2,
Je ne sais pas si je comprends bien ce que tu veux dire, mais la pression n'augmente pas avec les tours minutes, tu auras toujours 12 kg par tour même si le moteur tourne à 20 000 tr, ils seront juste comprimé 20 000 fois sur un 2t et 10 000 sur un 4t
Tout à fait d'accord , zeze , je m'amusais juste à constater se que se prend le piston ,le vilo .........
chaque seconde quand on met la poignée dans le coin .
Ne calcules pas la vitesse du piston quand t'es à 12 000tr en aspi derrière Alain, sinon tu vas etre obligé de mettre un gros élastique sur le guidon pour le récupérer dans les virages, il ira plus vite que toi
. En poursuivant ton raisonnement en 100000 kilomètres (mille heures à cent kilomètres heures ) le vilebrequin aura résisté a un effort de 14 milliards de tonnes !! Brave bête quand même !blanquet2 a écrit: Cette après-midi petit tour de promenade en motobylette . Au retour , compressiomètre , moteur chaud , poignée dans le coin : un tout petit peu moins de 12 kg/cm2 ....... très peu de différence entre poignée à fond et ralenti , environ 0,5 kg/ cm2 ...........
Page 2 sur 2 • 1, 2
» MEILLEUR RAPPORT 5V 70CC
» Calcul des rondelles de calage vilo
» Bon rapport pignon / Couronne
» week end en bourgogne rapport
» Aucun rapport avec zundapp: trouvé un VAP dans une grange
Page 2 sur 2
