moteur rond pour un ami
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: moteur rond pour un ami
regarde l’épaisseur d'une bague 4 vrjm a écrit:biz moi mon carter 283-01.107 avait une bague en cuivre
la tienne est plus grosse
c la meme q'un 4v mon ami
Zundapp vous et foutu ma gueule de mais lunette mais c les meme que les 4v ???
Pour caler les pignon boite pour un 5v !
vous meter tous les pigions sur l'axe avec la rondelle du roulements 19 rouleaux + un douille ! et vous serrais sur letau !
puit a l'aide d'un jeux cale vous mesurais entre deux pignons si 0.2 passe c trop si 0.1 rentre c bon
pour se calage il vous faut la rondelle n° 14 disp en 0.5 en 0.3 en 0.2 et 0.1
au montage des pignon il faut faire attention mise a part celui de la premier il son un sence de montage faut bien regarder les ergot petit puis grand !
pourtant c un bonne idéerjm a écrit:Pour caler les pignon boite pour un 5v !
une idée a qui ?
merci pour la douille l'idee a la basse c moiantoine57 a écrit:une idée a qui ?
Pour le calage de l'arbre tu met de la pate a pain ou des rondelles ?
ca c pas gentilleloicw a écrit:Pour le calage de l'arbre tu met de la pate a pain ou des rondelles ?
kiki l'arbre moi je mais des boules et des guirlande
rjm a écrit:merci pour la douille l'idee a la basse c moiantoine57 a écrit:une idée a qui ?
moi je fait comme sa depuis 35 ans je suis pas boulangé
pour le sens de rotation certain pignons sont marqués par une flèche
j'ai demonté des moteurs donc les cales étaient absentes et le fonctionnement de la boite etait parfait
qui pourrait dire a quoi sert exactement cette cale , dans la mesure ou le calage de l'arbre est reglé par la cale coté pignon sortie de boite
vous monter les pignon sen regarder leur sen ce de rotation !alazun a écrit:pour le sens de rotation certain pignons sont marqués par une flèche
j'ai mon idée du pk il y a un petit ergo puis un grand mais si je vous le dit ...
et bien si tu le dit on le sera
et si tu le dit pas on le sera pas
celui de la première et comme les autre il a aussi un sens de montagerjm a écrit:au montage des pignon il faut faire attention mise a part celui de la premier il son un sence de montage faut bien regarder les ergot petit puis grand !
coupe du segment et de 0.3 mm
la coupe du segment et l'écart qu'il y a entre les deux ergot chez Zundapp elle et de 0.3 mm
Pour ca il faut mettre le segment seul dans le cylindre et a l'aide du piston le positionner jusque l'axe + ou - !!
Puis sortir la lame de 0.3 mm sure le jeux cale et voire comment elle passe entre les deux ergot !
Si le segment et déplacer au moment que vous passer la cale c pas bon !
pour que ca va il faut limer de chaque coter pas que d'un seul répéter l’opération plusieurs fois n'aller pas trop vite si vous limer de trop le segment aura trop de jeu il faudra recommencer avec un autre neuf
moi la rondelle 2 sur l'arbre d'enbr. étaient bouffé (cause selon moi: le gros roulement de la cloche d'embr. trop de jeu )
Au démontage j'ai pas trouvé la rondelle n14
PS: moi j'en ai ch*é pour retirer la cage à aiguille
Newton- Messages : 274
si la rondelle n°2 et plier au bouffer c trop serrais se jeux se calcule grace au rondelle sou la de noix !la n°6 voir planThéo CLUZEAU a écrit:moi la rondelle 2 sur l'arbre d'enbr. étaient bouffé (cause selon moi: le gros roulement de la cloche d'embr. trop de jeu )
il et possible qu'il n'y a pas de jeux entre les pignon c pour que ta pas la rondelle n14 a verifier
PS: moi j'en ai ch*é pour retirer la cage à aiguille ???????????
le N° 2
ou tu nique ou ca https://www.jmpbonderdelen.nl/universeel/diversen/gereedschap/lagertrekkerset-inwendig-5-delig.html
le N° 2
Ton moteur et remonter je v mettre les joints spie et régle lalumage puit je le teste sur un mais cadre OK
Merci rjm !
Là j'ai été contrain de niq*er mais maintenant je vais acheter ça (enfin mon père)en plus il est pas chère par rapport à ce que mon père avait pus trouver, ça feras un outil de plus à l'arsenal
» Pour la réplique de la ZUNDAPP de record de 1965 je cherche un moteur 5 vitesses carters rond
» Patte de bulle pour phare rond
» Carter 4V droit Moteur rond (côté embrayage)
» Ça coince !!! AIDE POUR REFERMER MOTEUR (5 v)
Page 2 sur 3
