moteur rond pour un ami
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
bon démontage déjat le piston brulure des gaz anormal !
le segment tu devra déjat des euros
Re: moteur rond pour un ami
segment a Paris
capital de la chinoiserie
ton carter coter alumage c pas ca le bon 5v =284
ca c un carter carré 4v
si vous achetait se type de cylindre je vous conseille de changer le segment !et vérifier la coupe du segment !
https://www.jmpbonderdelen.nl/zundapp-onderdelen/motorisch/zundapp-cilinders/waaiercilinder-breitwand-zundapp.html
il manque la rondelle n°2
tu la dans le stock
ainsi que le roulement n°22 que ta aussi dans le stock
tu la dans le stock
la rondelle n°14 etait mi après le pignon 15
il etait m'un un que découpe le vilo pour enlever l'écrou n°9
Répondre en citant Re: moteur rond pour un ami
je pense que tu parle du roulement 32
gunther:moto:
gunther:moto:
les carter 276-01.128 on un roulement comme les 284 il fau que mesure pour voir si c le bon ?
Oui J.C mais je demande si sur les moteur Port il le mette ???gunther a écrit:je pense que tu parle du roulement 32
gunther:moto:
la ref pour un carré 4 v est 276-01.910rjm a écrit:ton carter coter alumage c pas ca le bon 5v =284
j'ai le méme que sur ta photos mais ref 276.01.123 et c'est un 5 v rond
et un 283-01.107 aussi 5 v rond
il n'y a pas forcement 284 pour un 5 v
je c que les 283 son monter dans les 5v rond mais 276-01.128 celui la je ne le savais pas on en apprend tous le temp
ton 283 a une bague en cuivre ?
123 donc c encore un autres !
tous les deux on une cage a aiguilles
biz moi mon carter 283-01.107 avait une bague en cuivre
oui mais elle a l'air grosse , elle fait 18 comme la cage a aiguille ou 17 ?rjm a écrit:biz moi mon carter 283-01.107 avait une bague en cuivre
je les pas mesure Luc va me ramener un carter le meme je la mesure !
en plus Antoine je croie qu'il il y a 3 carter qui on la meme ref mais peut-être dif regarde les chifre romain ?
a la fin de la ref !
tu ma demander si le moteur etait bien monter pour moi non car la rondelle n° 14 calle le jeux des pignion de la boite si tu la mais avent
le 19 rouleaux elle nage et risque de frotte contre le pignion de la premier et serre l'axe de boite !
et la rodelle n° 2 si il la mette c pas pour rien il y en naver pas sur ton moteur !
Changement roulement des carter
Passer les carter au four 120° 30mn meme si vous n'avez pas acheter votre four chez massing il von tous
puis retire les roulement il sorte tous seul ! et profiter de mettre les nouveaux directement le carter étant chaud il tombe dedans sauf le roulement
a cage a aiguille pour ca utiliser une douille de 12 avec une rallonge !
t ancien roulement vilo celui qui les a mi devez avoir le meme fournisseur que Marc il n'on pas la tolle qui retient la graise dedans il faut de Z !
voila plu ka attendre que ca refroidisse pour prendre des cotes !
ne inquiète pas ma méthode de remontage pour moi et bonne meme si dédé on f une autre je forse pas les roulements tous rentre
sans forcer !
sans forcer !
le four c'est celui de madame,ou pour le bricolage.
un travail de chef *** au guide zundapp.
calou du 93- Messages : 2290
c juste pour le remontage des moteur c un g récupéraitcalou du 93 a écrit:le four c'est celui de madame,ou pour le bricolage.
ce petit roulement le point faible des 5 vitesses
» Pour la réplique de la ZUNDAPP de record de 1965 je cherche un moteur 5 vitesses carters rond
» Patte de bulle pour phare rond
» carter central coter allumage moteur rond 5v
» Ça coince !!! AIDE POUR REFERMER MOTEUR (5 v)
Page 1 sur 3
