la restauration de la 125 ks 125 a dosimètre
+9
jack
13 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: la restauration de la 125 ks 125 a dosimètre
j ai ca si sa te fais diamètre intérieur 45
[/quote]
les dimensions intérieure sont de 30MM extérieure 47mm loin des 32mm, en force par calcul un allongement sur la circonférence de 6,2mm autant ne pas y compter.
je reste dans l'attente pour les fourches à savoir si elle son différente suivant le montage.
[/quote]
On pourrai essayer de les passer au tour pour rectifier l'interieur ......
C'est la possibiliée avec les joints spie intérieure si il est compatible avec de la fourche prévue pour manchon. L'alésage du manchon 30/32 pour qui ne face plus que décoration.
gunther avait acheté ces manchons en Allemagne est il à la gentillesse de me le rétrocéder.
La possibilité de partir d'un diamètre de 32 intérieure est de mettre une bague sur le fourreau est la plus saine.
comme vous le constaté dans le midi on fume encore des joints. une première je joint des photos pour la première fois.
les cadres 6112625_6114974 équipe de manchon photo avec le pneu
Les cadres 6111560_6112264 équipe de soufflets photo sur l'établi
sur la partie supérieure un renfort à été rajouté il est à prévoir une modification pour l'emplacement du joint spie.
je pense que l'on peu modifier le fourreau au tour ?
Pour les bagues je peu peut être en faire fabriquer en matière plastique, as tu les cotes int/ext ? 32/46 c'est ça ?
Toujours le même dilemme il faut avoir un manchon pour un tube de 32 mm est après faire une adaptation sur le fourreau; cela ne doit pas poser de problème.
La bague est facile à faire entre le fourreau est le caoutchouc il existe des colliers rapide du meilleur effet.
je vois que mon ami dosimètre profite de sa grippe pour potasser dans les livres technique de la 125 que de regarder national geographie a la télè
peut etre voyons nous naitre le doktor zundapp de la 125 , bravo mon caribou continues dans ce sens , tu seras fin pret pour attaquer la mienne
Pour faire venir le beau temps et reprendre le boulot je poste un peu
un peu de partie électrique
La centrale du clignoteur est dans le phare pour économiser les fils
les connections d'origine sur les cinq fils du faisceau
C'est beau tous ça..
Çà fait envie...
Bravo...
Çà fait envie...
Bravo...
pour les beau jour elle serra fini tu pourra aller rouler avec ta belle 125
Va falloir affûter nos 50cc pour mettre la pâtée aux 125 au mois de juin
Beau travail sur ta 125 Gilles,
tu a quoi comme source d'énergie pour l'éclairage ? j'ai pas vue la tour de refroidissement du réacteur
il est trés bien ce rouge pour nos zundapp 125...
Gilles le perfectioniste encore mieux que dorigine
Oh la je suis à la bourre , il va falloir chauffer la cave pour moi aussi finir le faisceau !
bravo good job
bravo good job
bon 2 ans après , le moteur sera bientôt refermé dosimètre va se lancer , le vilo est déjà calé
ça va péter
le moteur est refermé , plus facile quand tout vient du meme moteur
maintenant dosimètre monte le reste , hier il s'est battu avec l'embrayage et le spi, il est sorti vainqueur
cette semaine montage dans le cadre si on trouve le temps , car il faut preparer Malaucène
le moteur est monté , essais de demarrage infructueux le carbu pisse l'essence et le moteur ne démarre pas ,la bougie est sèche , ce matin depose du carbu
elle n' a pas petée on voit ça dans la semaine , la compression a l'air faible pourtant piston neuf et cylindre au nickasil , mais bon j'ai mal a la jambe et dosimètre avec son epaule n'a pas put pousser
elle est fini de remonter un beau modèle d'expo, en attendant qu'on se penche sur le moteur
on a monté le bon piston depart au premier coup de kick
» la 125 15 cv de dosimètre
» mtv a dosimètre
» dosimètre a la chasse
» wanted dosimètre
» mtv a dosimètre
» wanted dosimètre
Page 3 sur 4
