cs50 1967 du bourru
+7
11 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: cs50 1967 du bourru
heureusement qu'on les a !alazun a écrit:NEUF CHINOIS
2481][/url]
cherchez l'erreur
mise a part qu'elle est sale et que la culasse est noire , trop facile
cherchez l'erreur
Répondre en citant Re: cs50 1967 du bourru
pas encore de bougie et une tige de fer pour tenir la gaine d embrayage
j espère que vous aurais beau temps pour votre sorti dominicale
trop facile plus gros que ça
culasse a l envers
non non
La culasse n'est pas appairée au cylindre.
Les 4 coins de la culasse n'ont pas le même rayon que les ailettes du cylindre.
C'est ça ?
J'ai gagné quoi ?
C'est ça ?
J'ai gagné quoi ?
dedeheck a écrit:La culasse n'est pas appairée au cylindre.
C'est ça ?
J'ai gagné quoi ?
tu as preque gagné tu brules
Tout simplement une culasse breitwand sur un minitherm
c'est doktor zundapp qui m'a dit que c'etait une culasse italienne , des photos au demontage
une culasse de guzi 50 , moteur Beneli ?
ou malagutti on va verifier
non c'est pas Guzzi -Beneli
Sur la 1ere photo on voit une flamme au dessus du goummis de la pipe d'admission. La moto est partie en fumée ?
papadad a écrit:Sur la 1ere photo on voit une flamme au dessus du goummis de la pipe d'admission. La moto est partie en fumée ?
cest le baton star wars ou quelque chose comme ça
alazun a écrit:papadad a écrit:Sur la 1ere photo on voit une flamme au dessus du goummis de la pipe d'admission. La moto est partie en fumée ?
merci d'avoir regroupé les posts
alazun a écrit:merci d'avoir regroupé les posts
Je n'ai rien fait... peut-être Michel ?
le moteur du bourru avait un petit bruit au depart de la balade de vinsobre , en arrivant chez lui le bruit s'est amplifié , il pensait que cela venait de la transmission primaire , pas ça
après verif mais avant il semblerait que ce soit le roulement de vilo coté allumage pourtant les roulements sont neufs ou presque environs 10 000 km maxi
papadad a écrit:alazun a écrit:merci d'avoir regroupé les posts
Euh non c'est pas moi....
Avec François PIGNON tout peu arrivé car il est généreux il en fait profiter les autres
alazun a écrit:le moteur du bourru avait un petit bruit au depart de la balade de vinsobre , en arrivant chez lui le bruit s'est amplifié , il pensait que cela venait de la transmission primaire , pas ça
le bourru s'est penché sur le moteur a l'atelier du zseft le moteur a chauffé a cause d'une bride qu'il a fabriqué pour reparer la pipe d'echappement mais il diminué fortement le diamètre , il ya une amorce de serrage et le vilo abimé coté allumage , il a tourné sur le roulement , celui a des points dur
pour s'entrainer a la refection d'un moteur le bourru et dosimètre vont le remonter en changeant le roulement qui a tourné et au remontage du vilo au scellbloc de chez loctite et bien sur refaire une bride au bon diamètre
on cherche un bas moteur 4 vitesses
on a trouvé c'est un morceau de la jupe qui est passée dans le roulement suite a l'amorce de serrage
le moteur est remonté démarrage demain
merci a patrice qui va me fournir les morceaux manquant pour construire une nouveau moteur
by le bourru /dosimètre
alazun a écrit:le moteur est remonté démarrage demain
Je ne pouvais pas dépanner Le Bourru car je n'ai pas de moteur 4.
Avec le nombre de motos qu'on a restauré, mêmes les 4V commencent à devenir difficiles à trouver.
ci le bourru commence a perdre sa jupe on est mal
» Rafraichissement d'un KS100 de 1967
» il est ou l'bourru?
» la zun du bourru
» le bourru
» c50 à restaurer + cs50 remettre segment à saint julien de vouvantes 44
» la zun du bourru
» le bourru
Page 2 sur 3
