réparation carter et plastiques
J'ai essayé le produit et ça marche vraiment bien ! je vais tenter la réparation de mon carter 5 vitesses ( logement axe de commande de vitesses)
http://qbond.net/
http://qbond.net/
Re: réparation carter et plastiques
Pour le carter tu peux peut être aussi surfacer côté pignon , fabriquer une rondelle avec un trou au diamètre de l'axe , percer la rondelle de 2 ou 3 trous diamètre 3,5 et percer , tarauder en M3 le carter pour y visser la rondelle , je pense que c'est suffisant comme guidage pour l'axe . Moi aussi j'ai un Carter abîmé et vais essayer cette solution .
je me suis déjà servie de cette colle elle et super colle presque tout
fer plastique verre sauf la bulle du tête de fourche impossible
» REPARATION CARTER LATERAL
» reparation carter plastique
» Réparation d'un carter alu et récup.
» Réparation carter de vidange foiré.
» réparation filetage carter qui tien le cylindre
