Réparation d'un carter alu et récup.
Dans la Zundapp solidarité, chacun met ses compétences au service des autres lorsqu'il le peut.
J'ai donc refais le moteur 5 vitesses de mon frangin il y a quelques temps et son carter allumage n'était plus de première fraîcheur.
En cas de ballade sous la pluie, son allumage risque de recevoir de l'eau !
La Zundapp solidarité a continuer avec le don de Michel d'un vieux carter encore plus abîmé.
Le but est de récupérer un morceau du carter de Michel et de le greffer sur le carter de Laurent.
Je découpe proprement la partie cassée du premier carter.
et je découpe un morceau identique dans le vieux carter de Michel. Un peu d'ajustage et il n'y a plus qu'a trouver un soudeur alu !
Et voilà c'est tout.
Comment ça c'est tout ? meeeeeuuuu non !
J'allais pas bêtement jeter ce vieux carter. J'ai tenté un petit plus.
Une première découpe au dessus.
une autre en dessous.
et je récupère un beau logo, enfin presque...
je découpe proprement tout au tour.
finition à la lime et ponçage du logo en relief avec du papier à poncer fin, et voila le résultat.
Question : qu'est ce que je vais en faire ? je le met à l'entrée de la porte de mon garage ? je m'en fais un pendentif ?
Vous avez un idée pour le mettre en valeur ?
Re: Réparation d'un carter alu et récup.
perso je le mettrais sur un top caisse
Encore du beau boulot, bravo Dédé !!!
Tres propre ta réparation , mais la soudure à cet endroit n'est pas facile du tout , peut être en brasure plutôt . Le tres beau logo Zundapp , a ta place je l'offrirai a ta femme pour votre anniversaire de mariage ou la fête des mères , je suis sur qu'elle sera ravie .
Super job Dédé, content d'avoir pu vous dépanner
Pour le sigle Zundapp : une bonne grosse chaine et autour du coup
» REPARATION CARTER LATERAL
» reparation carter plastique
» réparation carter et plastiques
» Réparation carter de vidange foiré.
» réparation filetage carter qui tien le cylindre
