REPARATION CARTER LATERAL
petite technique pour la reparation des carters lateraux avec de la resine bi-composant...
1 ere étape ... fabriquer un moule a base de pate a modeler pour pouvoir y verser la resine dedans..
y integrer un ecroux de 6 et laisser secher 24 h...
une fois sec retirer la pate a modeler et meuler avec une dremel le surplus de resine pour le faire ressembler a l'identique au carter non casser...puis percer la resine incrustee dans le filetage de l'ecroux et si besoin mettre un coup de tarrot de 6......
voila le resultat ..env 2h de taf......a vous de jouer
Fanou- Messages : 3800
grotien62 aime ce message
Re: REPARATION CARTER LATERAL
fanou a des idées de génie!!!
ça me rappelle un slogan. En France on a pas de pétrole mais on a des idées.
Et bien les 2 cas se vérifient.
On a bien des idées mais plus une goutte de pétrole en ce moment
Good job Fanou
Good job Fanou
merci...de la pièce originale sauvée
Bravo très beau travail
Thierry67- Messages : 1518
calou du 93- Messages : 2292
» réparation carter et plastiques
» Réparation d'un carter alu et récup.
» reparation carter plastique
» Réparation carter de vidange foiré.
» réparation filetage carter qui tien le cylindre
