carburateur mikuni
MIMOSA 85
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
carburateur mikuni
Suite du feuilleton allumage redemontage de l'ensemble,bougie (impeccable .bobine mesuréé au tensiometre bon etat , essai sur bequille toujours pas d'allumage anti parasite changé par un neuf. idem donc resté le condo (electronique)" . changemenent de condo par un chinois certainement .bon demarrage , tourne bien.apres demarrage
j'ai demonté le carter pour voir l'interieur du volant , on dirait un sapin de Noel.etincelles abondantes aux vis platinèe.pas bon du tout je penses que le condo n'ira pas loin en tout cas pas d'essai sur route pas envie d'un retour en poussant la zun.voilà en résumé mon problème.j'avais acheté un condo bosch avec des vis platinèes chez oscaro je vais essayer mais il faut souder les fils a l'etain donc demontage de la platine.çà sera mon dernier essai aprés soit allumage electronique Bosch ou si je ne trouve pas un kukosan( vaut mieux en 6v ou en 12volts..celui a 115 euros chez ppma ou a 162 evo 2 + chez jmpb...merci a vous pour vos réponses a venir....
MIMOSA 85- Messages : 259
Re: carburateur mikuni
Le Kokusan chez PPMA va très bien. Je l'ai utilisé pendant des années sans souci. 115 euros c'est bien aussi.
En 6V tu garderas toutes tes ampoules.
En 6V ou en 12V tu auras des soucis de compte-tour mais difficile d'y échapper.
Pour ton sapin de noël, tu n'aurai pas posé ton rotor sur l'établi ? C'est un gros aimant qui attrape toutes les poussières de métal. Conjugué aux vis platinées et c'est le feu d'artifice.
Une fois j'ai eu un brin de brosse métallique qui s'est glissé derrière la platine et qui faisait de l'arc avec les vis platinées. Bonjour pour trouver la panne...
Ppma a115 euros...
Fanou- Messages : 3812
Merci pour tout ses commentaires et conseils
Je vais changer mon pot d'échappement
J'ai un mikuni d origine pas la copie
Page 2 sur 2 • 1, 2
» 20 Mikuni carburateur
» Carburateur Mikuni
» carburateur mikuni
» Bon anniversaire Mimosa 85
» MIKUNI VM 20
» MIKUNI VM 20
Page 2 sur 2
