billes jeu de direction 517
combien y a t il de billes en haut et en bas ??????????? (je pense pareil)
18 ou 19 ou 20 ?????? moi j'en est trouvé 38 au total
diamètre 5.87 mm ou 6 mm ??????????? moi j'ai trouvé 5.87 mm
et dans les tubes de fourche puis je mettre de l huile mélange 2 temps ou de l huile moteur ou alors une huile spécifique fourche???
merci à vous
j'ai démonté ma fourche suite à ma chute
et j'ai trouvé des anomalies le 3 guides n'y était pas
et 1 tube haut légèrement plié et tube bas fixation garde boue cassé et ressoudé plusieurs fois
j'ai donc commandé les tubes haut et le tubes bas
merci à vous
Re: billes jeu de direction 517
19 billes en bas et idem en haut ....et diamètre 6mm......donc 38 en tout
Fanou- Messages : 3800
moi je met de l'huile hydraulique 1er prix chez carrefour.....110 ml par tube .. remplissage par le haut avec un petit entonnoir....il faut être patient
c'est une fourche de gts ou de ks a disque ,,,????
Fourche de gtsFanou a écrit:c'est une fourche de gts ou de ks a disque ,,,????
huile de fourche?
j ais déjà entendu dire par des concessionnaires motos que l huile de fourche actuelle du commerce avec le temps aller bouffer les anciens joints a lèvres de fourche des années 80 donc d origine ?
donc une fuite a plus ou moins long terme.
est vraiment vrais?
l huile de fourche actuelle n était pas compatible avec les joints a lèvres de fourche fabriquer dans les années 79/80 a l époque de sortie de nos zundapp.
est vrais?
je pose la question.
bonne journée.
est vraiment vrais?
est vrais?
bonne journée.
Bon un truc qui m'est arrivé avec la fourche: Ne pas essayer les coulisseaux "pour voir" quand on les reçoit. tout bien nettoyer avant et les mettre une bonne fois pour toute.
parce que pour rentrer, ca rentre tout seul et jusqu'au fond...mais alors pour les ressortir
Et je ne vous parle pas de cette heure passée au démontage à essayer de "sortir le dernier coulisseau" hein!.... Vous savez celui qui n'était pas dedans ... parce qu'il en manquait un et que la petite "bordure d'arrêt" des coulisseaux à l'intérieur du tube m'ont fait croire qu'il était resté coincé dedans.
Cyril- Messages : 86
delta21 a écrit:Bonjour,
est vraiment vrais?
est vrais?
bonne journée.
mais qui roule avec une moto avec des spi de fourche des annees 80.....c'est suicidaire
Perso j'ai acheté mon huile de fourche chez Décathlon (pour les fourches hydrauliques des vélos).
joints spy de fourche.
et bien moi ,fanou et je doit encore en avoir quelque un neuf en stock mais je me rappel plus ou c est fourré dans mon fourbis c est pour cela qu' il faut faire attention a quelle huile mettre dans les tubes de fourche et autre chose , Fanou est tu certain que la fourche du zundapp GTS 50 est hydraulique?
celle du KS 50 oui, elle est hydraulique mais pour la GTS 50 , pas sure et a mon avis elle n est que a ressorts et juste 70 cl d huile suffise dans le fond de chaque fourreaux mais comme l'on dit , je peux me tromper.
il faut vivre avec sont temps.....spi moderne huile moderne...
tes spi sur une étagère attendent la bonne huile difficile a trouver qui ne les boufferons pas si ce n'est les années qui le feront avant...
évidement que la fourche des gts n'est pas hydraulique mais 110ml au lieu de 70ml ne nuit pas et la rend un peu plus ferme pour nos plus de 100kg...
» billes
» moteur chinois
» bloquage de direction
» barillet bloque direction
» je bloque sur le bloc direction
» moteur chinois
