barillet bloque direction
Je voudrais retirer un barillet bloque direction dont je n'ai pas les clés. Faut il le percer?
Re: barillet bloque direction
Oui obligatoirement. Le loquet qui bloque se trouve plutôt en haut à droite. Il faut diriger ton forêt vers ce loquet
Merci Luc pour ta réponse. Perçage avec un forêt de 5 ou plus gros. Je pense qu'il doive être grippé avec le temps et dur a retirer
Personnellement j'avais percé à 4mm puis à 8mm
Voilà j'ai percé à 3 mm comme je fais sur les barillet de logement puis j'ai utilisé un tournevis plat pour manoeuvrer le barillet pour le faire sortir
il y en avais a Madine de marque Neiman a 3 € NEUF
J'en avais commandé un chez PPMA. J'ai reçu la commande hier et je pourrais te rendre une bobine d'allumage. Je l'ai testé pour vérifier qu'elle fonctionne.antoine57 a écrit:il y en avais a Madine de marque Neiman a 3 € NEUF
Avant de percer comme je l'ai fait j'ai vérifié que le barillet bouge dans son logement autrement j aurais fait un double perçage comme me le suggéré Luc.
Faites gaffe, c'est le roi de la chignole maintenant
» je bloque sur le bloc direction
» barillet de selection
» barillet selection 4 vitesses
» moteur chinois
» Piston bloqué.
» moteur chinois
» Piston bloqué.
