identification machine ! KS ou GTS ?
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: identification machine ! KS ou GTS ?
ok....jamais vu ca...
je regarde pour toi je crois que j'ai une cloche d'embrayage ....sinon il a quoi ce carter ???
Il est rongé au niveau du palier d'arbre primaire !
thierry13- Messages : 69
je vois qu'il te manque la bague en bronze sur le carter...peut etre est elle restee sur l'arbre...
cette bague existe en cote réparation pour sauver les carters qui on morfler..
origine = 23.00 mm ext
18.00 mm int
réparation =23.70 ext
18.00 int
j'ai une cloche d'embrayage en très bon état si tu veux
elle viens d'un moteur a 3 vitesses mais ce sont toute les memes..3/4/5 vitesses
18.00 mm int
18.00 int
C'est extra cette histoire de bague réparation ! Où peut on se la procurer ? Je vais peut être commencer par essayer de sauver ce carter avant de chercher les pièces HS ( arbre primaire , secondaire , vilo etc ...
j'ai une bague réparation dans mon stock de pièces depuis au moins 5 ans qui ne m'a jamais servie..
pour l'installée tu devras faire usiner ton carter a la cote de cette bague et la colée a la loctite ..
j'ai 3 vilo de 4 vitesses qui sont en bon etat ..mais tu peut en trouver des neuf entre 80 euros pour le 1er prix et 175 euros pour un vilo 19.000 trs si tu compte lui mettre un kit 70cc..
prend un vilo masse pleine...c'est mieux....1000 trs de régime en plus et 10kmh en plus ...
je peu t'envoyer un message perso si tu veux pour le tarif des pièces ..(cloche +bague )
Bonsoir "fanou" , un grand merci pour ton aide ! je te réponds en MP !
Page 2 sur 2 • 1, 2
» de nouveau en zundapp
» Identification cylindre
» photos pour identification
» Machine assez rare
» comment bien utilisé votre machine
Page 2 sur 2
