Peugeot GT 10
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Peugeot GT 10
je comprend mieux
Fanou- Messages : 3812
Re: Peugeot GT 10
J ai démarré la pétrolette mais avec beaucoup de mal.
Après avoir réglé les rupteurs et l'avance...rien à faire....elle ne tousse même pas malgré une belle étincelle.
J'ai pensé à la carburation et la bougie se noie très vite.
Comme j'ai un carbu de 15 neuf, j'ai d'abord démonté ma pipe à clapets et remonté....RAS...
Mais elle ne démarre toujours pas....
J'ai donc changé le carbu par celui qui était dessus à l'achat.
Un neuf de 12 mais refabriqué chinois
Et là elle démarre directe.
Sur le 15 il y a un gicleur de 68 qui est sûrement trop gros.
Je vais le remplacer par un plus petit la semaine prochaine.
Je vais en prendre plusieurs et redescendre de 2/10 par 2/10 jusqu'à trouver le bon.
Il faut être prudent car un trop petit gicleur provoquerai un manque de richesse des gaz d'admission et le moteur pourrai chauffer et serrer....
Je vous tiens au jus.
Zundapp.
Zundapp.
Re: Peugeot GT 10
Ok.
Merci
Merci
Re: Peugeot GT 10
Le gicleur principal , joue principalement à pleine ouverture , 75% à 100% d’ouverture
Donc si tu as un pb de démarrage , baisse déjà la hauteur de l’aiguille , éventuellement le gicleur de ralenti ,
Regardes aussi ce que tu as déjà dans le carbu d’origine , ça donne juste une indication ..
Mais ça va le faire .. sans souci
Thierry67- Messages : 1532
Re: Peugeot GT 10
Merci pour les tuyaux.
J'en profite pour rectifier mon message.
En fait il faut redescendre de 2/100 par 2/100 et non 2/10.
Le gicleur fait 0.68 donc je doit passer par 0.66, 0.64 etc.
Mais avant je vais essayer de descendre l'aiguille..
Re: Peugeot GT 10
y a pas d'aiguille sur un 15 sha
brteam- Messages : 99
Re: Peugeot GT 10
Alors il faut baisser le gicleur de ralenti ..
Re: Peugeot GT 10
Bein....heu....je n'ai pas vu de gicleur de ralenti non plus...
Reste plus que le gicleur principal...
Sur le 12 chinois c'est un 64...
Re: Peugeot GT 10
Vire déjà tout ce qui est filtre à air ou cache pour laisser rentrer le plus d’air possible ..
Re: Peugeot GT 10
un 64 sur un moteur d'origine devrais suffir , mais si c'est une copie et pas un vrai dellorto c'est peut etre juste ca le probleme
Re: Peugeot GT 10
C'est un vrai delhorto made in Italie et reçut dans l’emballage d'origine.
Donc demain je vais acheter des gicleurs et essayer....
Au fait j'ai une petite étincelle bleu au rupteurs...
Qu'en pensez vous ?
En tous cas merci pour vos renseignements.
Zundapp.....
Qu'en pensez vous ?
Zundapp.....
Re: Peugeot GT 10
Le condensateur mort ou mal monté , absence de masse .
Re: Peugeot GT 10
Donc...je suis allé voir le concessionnaire Peugeot cycles, un vieux de la vielle, qui me donne un gicleur de 63 et me garanti que c'est celui qu'il faut.
Je monte et ça démarre au quart de poil et ça à l'air de bien tourner.
Quand je lui est acheté le carbu il aurai pu me le dire...mais bon...
Entre temps j'ai un peu bricolé et avancé sur le clou....Quelques photos...
Un autre problème surgit...
Le robinet d’essence fuit en position fermé...
Comme demain je vais chez chez lui j'en prendrai un neuf....
Reste a fabriquer la boucle du porte baguage....
Gardons courage....
Zundapp.....
Gardons courage....
Zundapp.....
Re: Peugeot GT 10
elle est vraiment tres jolie cette gt10....
Re: Peugeot GT 10
Elle est source d'inspiration pour une énigme du Cluédo !
Qui a volé la fourche ? Le colonel moutarde
Re: Peugeot GT 10
Je croyais que c’était pour rouler plus facilement en weehling …
Franchement elle est craquante .. beaucoup plus belle en jaune qu’en rouge d’ailleurs , très bon choix ( à mon goût bien sur )
Re: Peugeot GT 10
Émile Zola serai d'accord....
Vive la France et la république.......
Re: Peugeot GT 10
En toute aparthie bien sur..Zundapp....
Re: Peugeot GT 10
Je pense la garder dans mon show room...Zundapp....
Re: Peugeot GT 10
bravo...mais un pack de bière sur le porte bagage et c'est le Wheeling assurer ..lol
Re: Peugeot GT 10
Peut être une nouvelle mob pour le cirque ! Sur une roue sans les mains.
Sacré porte à faux.
Sacré porte à faux.
cisco- Messages : 206
Re: Peugeot GT 10
troutch a écrit:Un autre problème surgit...
Pour les problèmes de robinet il faut juste tripoter le titillateur, non ?
Le garçon sur you-tube te montre l'exemple, fais pareil
Re: Peugeot GT 10
j'ai commandé un robinet de réservoir et des repose pieds mais......
Les reposes pieds sont mal fait.
J'ai appelé le vendeur et lui ai envoyé des photos..
J'attend sa réaction.
Je les ai modifiés et montés....ça va un peu mieux...
Le pire est que j'en avait commandé chez le vendeur de mob et quand il sont arrivés ils avaient le même défaut et je ne les ait pas pris.
J'en ai commandé ailleurs et c'est les même qui sont arrivés.
Donc même fabricant, je veux dire même mauvais fabricant.
Maintenant j'attend le retour du chromage de mes tubes de fourche et ma tringle de GB.
Et c'est presque fini.
Cardons courage.
Cardons courage.
Re: Peugeot GT 10
C’est des reposes pieds enfants ??? Il se mettent dans l’autre sens AXE EN HAUT .. hahaha ..
Mais c’est clair pour les ados il vaut mieux les monter à l’endroit .
Page 2 sur 3
