Carbu chinois
Carbu chinois
Petit retour d’expérience sur les carbu ( 4Temps) mais ça doit être la même chose pour les 2T
Alors sur mon CG le carbu d’origine était pourri , il y a 10 ans j’ai acheté un carbu Thaïlandais .. SCheng wey un truc du genre , qui a fait le boulot pendant 10 ans bien que je n’ai pas rouler plus de 2000 bornes avec , mais comme je me suis lancé récemment dans l’optique de le régler parfaitement , j’ai changé les gicleur , modifier le boisseau ( déjà poster) etc.. et puis tout allait bien trop bien , la moto c’est mise à ratatouiller... bon j’ai vite trouver le pb , un des flotteurs laitons à pris l’eau ( l’essence quoi)
Alors dilemme rachat du même pour avoir , plus ou moins les mêmes symptômes ou d’autres encore ou prendre un autre carbu cher ou pas cher ...
Comme je suis joueur et ça m’occupe en même temps , j’ai acheté un carbu chinois à 14 euros port compris , ouh là , PZ26 donc un 26 mm au lieu d’un 22mm sinon ça ressemble bien , il y a même marqué KEIHIN dessus , ils ont peur de rien .
Je le monte une première fois , ma fois ça tourne et une fois régler , on va dire qu’il fonctionne , puis je le démonte , là je constate qu’ils ont fait quelques progrès , flotteurs en plastiques , pointeau avec amortisseur et pointe caoutchouc , insert laiton dans les trous calibrés , je change les gicleurs et direct ça fonctionne bien sauf à plein gaz ou il y a un trou . ( oui j’ai remis le gicleur principal de 100 )
Donc petite réflexion , on met un gicleur plus gros et hop le tour est jouer , oui mais non , elle s’est mise à tourner comme une merde avec un 105 sur toute la plage , et les joints ont commencé à se distendre .. super ,
Alors ma solution empirique mais qui fonctionne , j’ai remis le 100 et je limite la course du boisseau ..
Ce serait plus simple avec des vrais carburateurs et plus fiable mais ça m’a occuper un moment .. je finirais par en acheter un vrai ... de Keihin .
Thierry67- Messages : 1524
Re: Carbu chinois
Même problèmes avec les Mikuni 20 refabriqués.
Ils fonctionnent assez bien au début et après plus rien ne va.
Tout se dérègle et tu n'arrive plus rien régler.
Désormais je ne prend que des originaux qui coutent bien sûr le double.
Zundapp.
Zundapp.
Re: Carbu chinois
À une époque j’achetais mes Mikuni VM chez Bihr , globalement j’ai pas eu de problème , mais je n’en connais pas la provenance .. pas sur qu’ils venaient du Japon ..
La fonderie était disons ... grossière...
Re: Carbu chinois
Je te garantis que toute les refabrications ne valent rien.
Un copain me ramène un scooter Peugeot sorti de réparation et pas moyen de le faire tourner rond.
Mal grès un carbu neuf.
Mais un carbu chinois à 30 euros.
Après des heures de caignage....
je rachète un carbu d'origine chez un concessionnaire Peugeot et la tout va bien....
Bon le carbu à 150 euros....et tout va bien....
Comme quoi...
Comme quoi...
Re: Carbu chinois
Oui je vais passer chez Honda mais pas sur qu’ils aient encore ce carBu vieux de 45 ans...
