petite frayeur...
brteam
Pew
PASCAL93
PASCAL93- Messages : 337
Re: petite frayeur...
Et encore tu as de la chance c est un coup a plier une bielle quand le moteur est bien rempli , voir mettre le feu par le pot qui se remplit aussi quand a la fumée c est normal huile ou pas huile sur un 4 t cela fait le même phenomene .
Pew- Messages : 205
Pew a écrit:Et encore tu as de la chance c est un coup a plier une bielle quand le moteur est bien rempli , voir mettre le feu par le pot qui se remplit aussi quand a la fumée c est normal huile ou pas huile sur un 4 t cela fait le même phenomene .
HOULA....tu me fais flipper rétrospectivement ,la
j'ai foutu le feu en vidant le cylindre je n'avais pas coupé le contact
Surtout dans le cas ou cela bloque au coup de kick. Ne pas insister demonter la bougie un bon coup de souflette tout en kickant histoitre de vider l essence et de secher l ensemble
Pew- Messages : 205
Sinon , démonter le carbu , un coup de kick , le moteur demarre et controler le régime en bouchant plus ou moins la pipe d admission jusqu a vidé le bas moteur , y a une video sur le forum , on l a fait avec la zundapp des records.
tu as surtout ton pointeau qui fuit.... tu doit pouvoir laisser ton robinet ouvert sans que ca pose probleme
brteam- Messages : 99
gunther a écrit:tout a fait d'accord avec toi le pointeau foutu
non non , allez creusez vous la tete
Flotteur coincé ou percé ? Cela peut arriver ou tout simplement avec un robinet qui fuit plus le reste .
Pew- Messages : 205
Pew a écrit:Flotteur coincé ou percé ? Cela peut arriver ou tout simplement avec un robinet qui fuit plus le reste .
et oui flotteur percé
Pour gagner en perf , le zut préconise de percer la calotte du piston.
Ben75 a écrit:Pour gagner en perf , le zut préconise de percer la calotte du piston.
et histoire de bien refroidir ,percer le cylindre...nan serieux
PASCAL93 a écrit:Bonjour...
merci pour vos différents rex..
mais au quotidien ,dans l’hypothèse ou ce soit un problème de flotteur voir de pointeau,cela a t-il une incidence sur les performances de la machine,vitesse, reprise,instabilité du ralenti ou autre?
dans mon cas la machine fonctionnait normalement sauf en ralenti prolongé
Dejail faudrait comme’cer par chercher ta vrai panne et y remédier Quand aux symptômes de fonctionnement. Ils sont diverses et variées selon la panne , par contre en roulant a fond pas de soucis .......donc pas de ralentissement ....
Pew- Messages : 205
oui...comme tu dis
FILTRE DEFECTUEUX ???
durite qui se retracte au contacte du carburant OBSTRUANT LE PASSAGE???
je vote pour le filtre
ce matin ...démarrage nickel
