Remplacement tige de verrouillage des pignons montée sur la fourchette.
Je souhaite Remplacement la tige de verrouillage des pignons montée sur la fourchette.
Cette tige est maintenue en place sur la fourchette avec un œillet qui semble serti sur la fourchette.
Comment fait on pour démonter cet œillet?
merci d'avance pour votre aide.
Eric78- Messages : 75
Re: Remplacement tige de verrouillage des pignons montée sur la fourchette.
Il faut chassé le rivet ,
https://www.zundapp.com/shop/engine/versnelling/klinknagel-310-trekspie/
Comme dit Antoine, un chasse-goupille et un jet en bronze pour la chasser.
Attention c'est très fragile, la fonte casse comme du verre. Il faut qu'elle soit bien à plat au moment de la frappe.
Pour remettre la tige et la fourchette tu n'es pas obliger de ressertir une goupille, ça marche très bien sans elle.
papadad a écrit:Comme dit Antoine, un chasse-goupille et un jet en bronze pour la chasser.
bien calé a plat il n'y a aucun risque
merci à tous pour vos réponses.
C'est bien ce que je pensais. un rivet!
le 1er problème me semble t'il est d'arriver à mettre la pièce sur un appui correct afin de pouvoir chasser le rivet.
Et ensuite de faire le rivetage d'un nouveau rivet.
Comment vous y prenez vous? vous utiliser un tas percé spécifique?
je le fait a deux personne sur un étau juste un peu ouvert pour le passage du rivet
Moi j'ai remplacer ça par une fourchette de 4 vitesses et ça marche très bien et plus facile au démontage
Fanou- Messages : 3812
merci pour ces infos. Je vais essayer cela ce week end.
Pour le rivetage, vous chauffez le rivet ou vous le faite à froid?
J'ai fais sauté le rivet avec une perceuse puis j'ai utilisé une vis de diamètre 3 pour faire un rivet.
Donc opération réussi. yes!
super quand ca se passe bien
merci à tous.
J'avoue que je ne suis pas mécontent de cela.
Cela m'a évité de faire une commande juste pour quelques rivets.
Il ne me reste plus qu'à récupérer mon carter pour attaquer le remontage.
c'est bertaud qui s'occupe de ton carter ???
oui et apparemment, il s'est embêté pour sortir le morceau cassé.
Il semble avoir utilisé la technique du perçage.
Je t'en dirais plus lorsque j'aurais plus d'info.
» 2 types de pignons ?
» montage pignons de boite 5v
» Pignons vilebrequin-cloche d'embrayage sur boite 5 ks
» 517 remplacement de l'allumage.
» Remplacement des bagues sur bras oscillant 517
