EMBRAYAGE ( pédale de gauche....)
Le saviez vous ?
Il y a une différence entre les butées de 4 V et celles des 5 V, mais aussi pour les plateaux de compression........
Quelques photos suffiront...
La butée 5 V a un petit épaulement sur l'axe et le chapeau plus large mais moins haut que la 4 V.
Les plateaux semblent identiques mais....une butée de 5 V sur un plateau de 4 V et ça bloque à l'épaulement
Il est possible si on a pas le bon plateau, de percer à la bonne taille mais précisément car la butée doit être bien centrée.
Par contre une butée de 4 V sur un plateau de 5, ne sera pas bien centré car il y a trop de jeu.
Un dernier conseil..
Toujours bien contrôler la planéité du plateau sur un plan plane....sinon çà couine à mort si c'est voilé....
Et pour les 5 V qui ont un roulement à aiguilles plat, toujours mettre la cale large en inox sur le plateau et ensuite le roulement plat et les autres cales, sinon le roulement creuse le plateau qui n'est pas en inox et rapidement c'est la misère noire.....
Zundapp.....
Zundapp.....
Re: EMBRAYAGE ( pédale de gauche....)
Oui Marc, ce ne sont pas les mêmes références :
Plateau 5V = 284-06.105
Pion poussoir 5V = 284-06.106
Plateau 4V = 265-06.216
Pion poussoir 4V = 247-05.233
on apprend tous les jours.
Merci marc
Merci marc
Et pour rebondir ! J'aime bien le titre ^^
le poussoir du 5 v et monté avec une butée a aiguille , donc la partie plus grosse et prisse par la butée et ne rentre pas dans le plateau
antoine57 a écrit:le poussoir du 5 v et monté avec une butée a aiguille , donc la partie plus grosse et prisse par la butée et ne rentre pas dans le plateau
Tout à fait, c'est pour ça qu'il y a 2 rondelles qui entourent le petit roulement à aiguille
Suivi éventuellement d'une ou deux rondelles de calage a épaisseurs variables
le guidage se fait sur l'arbre primaire sur un centimètre , mais c'est vrais que le plateaux qui est montée avec la buté a un troue plus gros , dans les dernier catalogue il donne les deux montage
.antoine57 a écrit:le poussoir du 5 v et monté avec une butée a aiguille , donc la partie plus grosse et prisse par la butée et ne rentre pas dans le plateau
Oui mais on est à fleur du plateau et quand ça s'use , les disques, la butée peu chercher à rentrer un peu dans le plateau.
J'ai eu ce problème et la butée se bloque et tu as un embrayage pourri.
D’où l’intérêt de mettre le bon plateau.....
Zundapp.....
il faut toujours monté les bonne pièces
comme dit antoine origine origine
