Carter gauche 5 v
Carter gauche 5 v
Sur les Zundapp de ce genre..
C'est une 3 v a main, le carter gauche extérieur est semblable à ceux des 5 v...sauf qu'il est 12 mm plus large et l'arbre quick/selecteur ne sort pas assez.
J'en ai confié 2 a un pote spécialiste ( celui qui me fait les axes et bagues de bras oscillant ) avec un modèle 5 v et le carter intérieur et il me les a ajusté..
Il a passé 2 grosses heures pour fabriquer le calage et ensuite les modifier..mais le résultat semble très bien...ça tombe pile poil .
Reste a essayer sur un moteur avec les axes.
Il m'a aussi modifier un carter gauche central pour un 4 V et un 5 V pour remplacer la bague en bronze de l'axe primaire pour y mettre un roulement à aiguille...
La il faut être très précis.
Il m'a dit et ....jamais, plus jamais ça....
Bravo pierrot..
Bravo pierrot..
Re: Carter gauche 5 v
Bravo Pierrot !!!
Si il a gardé la côte en mémoire il pourrait les reproduire à chaque demande pour le carter de kick.
Personnellement je suis intéressé si il serait capable de m'en faire un. Tu peux lui poser la question et savoir combien il tarifie cette opération ?
Merci Marc ^^
Merci Marc ^^
c bien pour nous deux donc mon carter 283 et devenu vrais 5v
et les carter clique ct a mais début il ressemble! juste la profondeur je suis bien f b.....
» carter gauche
» CARTER GAUCHE ET DROIT
» Cache latéral gauche HAI 50
» Cache lateral gauche
