Montage chambre à air
Bonjour et très bonne année à tous les passionnés de Zundapp.
J'ai une question à deux balles qui m'interroge:
Sur la valve des chambres à air Michelin il y a une rondelle et 2 écrous.
Le bon montage est:
1 - la rondelle et un écrou vissé sur la chambre ensuite le deuxième écrou tient la valve sur la jante.
2 - ou la rondelle sur la chambre et les 2 écrous vissés sur la jante pour tenir la valve.
A votre avis?
J'essaie de rajouter une photo
Merci à vous
Le bon montage est:
A votre avis?
Merci à vous
Jean75- Messages : 12
Re: Montage chambre à air
je ne mets que l'ecrou a l'ext sur la jante
alazun a écrit:je ne mets que l'ecrou a l'ext sur la jante
Idem, un seul écrou extérieur
Ok, merci de vos réponses !
Donc, vous ne mettez pas non plus la rondelle sur la chambre.
Bizarrement, il n'y a pas d'infos sur la boite de la chambre à air Michelin..
Bonne route
Bonne route
Montage chambre a air .
Bonjour du sud , mon mecano pro, qui a remplacer les 2 pneus de ma Famel , me dit le contraire , un écrou a l intérieur de la jante et 1 a l extérieur qui fixe le chambre a air .
Qui a raison ? Amicalement jean louis .
jeanlouishonda- Messages : 39
nous , on gagne un ecrou
On se pose toujours des questions à ce sujet, et les différents forums ne sont pas toujours d'accord !
Le mécano me disait qu'il mettait la rondelle sur la chambre à air, et après un écrou sur la jante pour maintenir la valve..
Bonne soirée
Bonne soirée
Avant les chambres a air n avait qu un écrou , les servent peut etre dans le cas d un montage sur jante tubeless.
» Chambre à air
» montage pignons de boite 5v
» Montage du bras oscillant 517
» Schéma de montage du Kokusan sans batterie ni clignotants (type 529)
» montage tete de fourche
