branchement électrique
Salut !
J'ai un petit soucis avec mon branchement électrique, je n'ai pas d'étincelle à la bougie, donc je vérifie le branchement car j'avais tout débranché lors de la restauration, tout est ok mais je doute sur le branchement du neiman de la clé, j'ai 2 fils rouge, un bleu et un marron qui est la terre et je ne sais plus vraiment comment le rebrancher :
gabigarage- Messages : 93
Re: branchement électrique
Dans cet article on voit une vue du connecteur avec la position des cosses à utiliser.
http://www.zseft-zundapp.com/archives/2016/04/15/33622122.html
Merci !
J'ai essayer et sa n'a rien donné, je vais vérifier la bobine
Si c'est pas la bobine, c'est sûrement l'allumage, sa peut être les vis platinée aussi ?
Tu n'as pas oublié de remettre la patte de masse entre le moteur et le cadre?
Non elle est bien mise :/
si c'est comme sur les zundapp debranche le fil noir sur la bobine , c'est celui de la mise a la masse
Rien n'y fais ! Elle veut pas faire d'étincelle !
gabigarage a écrit:Rien n'y fais ! Elle veut pas faire d'étincelle !
Un jour j'ai acheté des bougies neuves. Le fil entre l'olive et l'électrode était cassé à l'intérieur...
Mais je suppose que tu as testé avec une autre bougie, même vieille ?
Oui j'avais une bougie que j'ai pu vérifier si elle marchait sur une moto, cela vient pas de la bougie, j'ai tester une autre bobine sa n'a pas marché, j'ai fait les branchements du neimann comme sur le site et rien
Comment on peut faire pour vérifier que l'allumage produit du jus ?
En retirant le carter de côté de l'allumage, en donnant des coups de kick parfois les Vis platinée font des étincelle parfois non, es ce que ça peut venir des vis platine fatigué ? Elle a était arrêter 2 ans
gabigarage a écrit:En retirant le carter de côté de l'allumage, en donnant des coups de kick parfois les Vis platinée font des étincelle parfois non, es ce que ça peut venir des vis platine fatigué ? Elle a était arrêter 2 ans
oui cela peut venir des vis platinées mais dans ce cas là je pense plutôt au condensateur qui aurait claqué..
» Shema electrique
» Problème électrique
» Remontage faisceau électrique
» Faisceaux électrique.
» Cablage électrique
