piston
piston
http://www.pistonigol.com/ricerca_semplice.asp?pag=10&tipo=tutti&marca=&std=&compressione=&lunghezza=&spinotto=&segmenti=
Re: piston
Pas mal
Beaucoup de références pour Zundapp et la vidéo est sympa
Re: piston
Même pour les 175 , intéressant , merci !
patj- Messages : 511
Re: piston
Une info dans ces pistons Zündapp, le 100cc pour kit des 80cc Zun est annoncé aussi pour le même usage sur les Sachs!
Re: piston
DEPECHEZ VOUS ? AVANT QUE TOUT LE STOCK SOIT ACHETE
Re: piston
pour ma part ,j hésiterais a monter un piston de marque GOL pour un zundapp car si il y a très longtemps que cette marque existe ,la technique de leur fabrication est moulée et pas forgée comme celle des pistons mahle.
alors ,tout doux ,le rodage sur ce type de piston et pas de montée en régime a fond les gamelles sinon risque de serrage assuré.
ça va bien pour le dépannage ,si tu n as pas moyen de monter autre chose.
dans la hiérarchie des marques qui vont bien pour des pistons de zundapp du plus solide au moins solide:
1°) mahle
2°)wiseco
3°)asso werke
3° bis) MDP
5°)brétille
4°)gol
5°)dinamin
il y a surement quelques autres marques qui ont fait des pistons pour zundapp dans leur temps mais je ne l ais connais pas.
ce n est que mon avis.
1°) mahle
2°)wiseco
3°)asso werke
3° bis) MDP
5°)brétille
4°)gol
5°)dinamin
Re: piston
delta21 a écrit:pour ma part ,j hésiterais a monter un piston de marque GOL pour un zundapp car si il y a très longtemps que cette marque existe ,la technique de leur fabrication est moulée et pas forgée comme celle des pistons mahle.
1°) mahle
2°)wiseco
3°)asso werke
3° bis) MDP
5°)brétille
4°)gol
5°)dinamin
Manque "Météor" dans ta liste. Pistons pas chers mais pas très fiables...
Re: piston
il y a aussi KOLBENSCHMIDT marque Allemande ( qui fabrique pour BMW et autre ) mais la dernière usine en " Europe" qui se trouvé a en Lorraine a fermée
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-thionville-hayange/2017/09/05/la-derniere-usine-de-pistons-automobiles-condamnee
» piston pour zundapp 5V
» axe de piston
» piston
» a quoi correspond les infos sur le piston
» Soudure piston
» axe de piston
» piston
» Soudure piston
