La 517 de Papadad
+25
eric
jean marc
Stonecold
29 participants
Page 8 sur 35
Page 8 sur 35 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 21 ... 35
Re: La 517 de Papadad
et voila le barrilet
http://www.ebay.de/itm/Zuendapp-Schloss-Lenkradschloss-lenkerschloss-M-50-25-R50-Roller-423-13-635-/191605531216
REF .423-13.635
REF .423-13.635
Ha c'est carrément plus clair pour moi. Merci Maître
Pour revenir à la béquille, voici des photos. La barre où tu m'as signaler l'éventuel souci est plutôt en bon état.
J'ai testé en mettant la béquille neuve dessus et ce serait plutôt les "petits arrondis" qui serait la cause du mauvais positionnement qui fait qu'elle part un peu vers l'avant.
Ici on voit les deux arrondis que l'ancienne béquille a fait. Usure du temps...
En numéro 1 on a les deux arrondis. En numéro 2 la petite barre a l'air droite et peu usée
quand je refait une Zûndapp Loic me recharge cette partie
antoine57 a écrit:quand je refait une Zûndapp Loic me recharge cette partie
Il te recharge les arrondis ou la barrette plate ?
les arrondis
Merci Titoine
Dans le porte couronne arrière il y a la vis de retenue qui laisse ce porte couronne en place quand on démonte la roue.
J'ai racheté cette vis de retenue puisque la mienne était en mauvais état. J'ai prix la bonne référence pour modèle 517 (433-15.137) mais cette re-fabrication est différente. Je vous mets une photo pour savoir si cela vous semble ok pour le remontage... A VOTRE AVI ???
(PS: j'ai contrôlé le diamètre et il est bon)
sa doit allé , le carré ou six pans ( en voie pas ) au boue doit servir pour le blocage , d'origine c'est le tendeur de chaine qui le bloque , il y a deux modéle de tendeur en fonction de cette piéce
J'ai un petit moyeu arrière qui est identique à la pièce que tu as achetée.
antoine57 a écrit:sa doit allé , le carré ou six pans ( en voie pas ) au boue doit servir pour le blocage , d'origine c'est le tendeur de chaine qui le bloque , il y a deux modéle de tendeur en fonction de cette piéce
Ha c'est pour ça que je trouve que mon tendeur de chaîne ne rentre pas bien dans la fente.
J'ai pensé à mettre un coup de dremel sur le téton qui est dans le tendeur mais si il en existe 2 modèles différents, tu connais la référence Antoine ?
Moi j'ai toujours vu un modèle 517 et un modèle 529 (le trou un peu ovale pour le 529)
C'est bien ce tendeur que j'ai acheté. Il ne coulisse pas dans la gorge. Il va falloir que je joue de la Dremel
Soit le téton est trop large
Soit le téton est trop long. Ou bien les deux...
c juste il va pa au font c comme ca ta un autre rondelle entre
cette rondelle !
http://www.jmpbonderdelen.nl/zundapp-onderdelen/mechanisch/assen-wielen/afstandsbus-achterwiel-links-zundapp-verzinkt.html
le tendeur ne va pas plus loin que le filetage
il y a le bras du balancier entre les deux
Oui Antoine, je viens d'en parler avec Jean-Marc. En fait le téton sur le tendeur de chaîne ne sert à rien car il pivote sur le filet puisque la gorge est mal adaptée.
C'est pour ça qui ont mis un morceau supplémentaire au bout du filetage pour pouvoir le bloquer avec une clé.
Du coup on pourrait aussi bien utiliser un tendeur de 529 (coté droit), ce serait pareil
Toutes les pièces sont prêtes pour le sablage, c'est cool
Ça fait beaucoup de pièces à peindre sur une 517
Beaucoup plus que sur une 529 mais d'un autre coté il n'y a pas les jantes à peindre
Ouais..ouais...ouais....
c ca non ?
http://www.ebay.de/itm/Zundapp-Steckschloss-Lenkschloss-Original-/311439869151?hash=item48834344df
oui , tu trouve moins chère
http://boutique.pieces-pour-mobylette-ancienne.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=247&category_id=9&keyword=antivol&option=com_virtuemart&Itemid=2
Merci Titoine, je vais le prendre chez PPMA car le prix est cool
Pour ma roue avant je vais mettre un moyeu de 150mm acheté d'occaz sur E-Bay.
C'est un moyeu Famel et il faut une flasque sur le coté opposé du frein. La seule flasque que j'ai trouvé est une Famel qui est gravée dessus
Samedi dernier avec Jean-Marc on a limer tout ça pour que cela devienne une flasque Zundapp. Dégrossi à la disqueuse en premier puis terminée au touret avec papier de verre de plus en plus fin
Et voilà le résultat
Quand on est équipé, ça va tout de suite mieux Elle partira au polissage et hop, ni vu, ni connu
Merci Jean-Marc
Merci Jean-Marc
Page 8 sur 35
