Moteur 5v
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Moteur 5v
Oupssss...désoler je me suis tromper...il te faut le model a dent oblique...le moin cher si tu compte le changer.car celui a dents droite est pour les moteur préparer et impose de retoucher le carter...desolet
Moteur 5v
Pour l’embrayage il me faut que ces pièces là? Il ni a pas de ressort ?
grotien62- Messages : 634
Re: Moteur 5v
Tu peu les conserver s'il ne sont pas avachis.. mesure leur hauteur ...il ne doit pas y avoir plus de 2mm entre le plus petit et le plus grand.... s'ils sont trop rouiller change les car ça peu les fragilisé... j'aurai voulu voir l'état de tes disques acier une fois nettoyer car si trop rouiller il ne sont plus plat sur un marbre et ton embrayage va brouter.... contrôle leur planéité
Moteur 5v
Je crois qu’il faut tout changer rouille l’es dents sont esquinté les plateaux sont tristes et les ressorts inexistants il me faut le détail complet d’un embrayage pour tout changer
Re: Moteur 5v
regarde dans la partie club , je t'envoie le lien en MP
Re: Moteur 5v
http://boutique.pieces-pour-mobylette-ancienne.com/index.php?page=shop.product_details&product_id=62&flypage=flypage.tpl&pop=0&option=com_virtuemart&Itemid=2
http://boutique.pieces-pour-mobylette-ancienne.com/index.php?page=shop.product_details&product_id=63&flypage=flypage.tpl&pop=0&option=com_virtuemart&Itemid=2
http://boutique.pieces-pour-mobylette-ancienne.com/index.php?page=shop.product_details&product_id=1371&flypage=flypage.tpl&pop=0&option=com_virtuemart&Itemid=2
Moteur 5v
Bonjour voici la pres liste manque t’il quelque chose ? Merci
Re: Moteur 5v
en prenant ses articles plutot que ceux de ta liste tu economiseras presque 60 euros sur ta facture pour une fiabilitee equivalente..sinon il ne manque rien...
http://boutique.pieces-pour-mobylette-ancienne.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1223&category_id=7&option=com_virtuemart&Itemid=2
http://boutique.pieces-pour-mobylette-ancienne.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1188&category_id=7&option=com_virtuemart&Itemid=2
http://boutique.pieces-pour-mobylette-ancienne.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1484&category_id=7&option=com_virtuemart&Itemid=2
Moteur 5v
Salut fanou regarde si c’est bien complet merci
Re: Moteur 5v
Oui ça a l'air complet... n'oublie pas les rondelles repliable ...(bout de vilo et embrayage)
Re: Moteur 5v
Les rondelles sont difficile à trouver pour le vilo hier pour le besoin de la combinette cinq rondelle dans le stock pour aucune de vilo.Fanou a écrit:Oui ça a l'air complet... n'oublie pas les rondelles repliable ...(bout de vilo et embrayage)
Re: Moteur 5v
Donc recyclage obligé
Moteur 5v
Peut tu m’en faire voir une ( de rondelle bien sur) je n’en ai pas vue ?
Re: Moteur 5v
http://boutique.pieces-pour-mobylette-ancienne.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=4&category_id=7&option=com_virtuemart&Itemid=2
Voilà pour celle de l'embrayage...
Pour celle du petit pignon en bout de vilo je la trouve pas....réutilisé l'ancienne ou faire une soi même avec un bout de tole
Moteur 5v
Je viens de regarder il doit manquer des pièces j’ai pas trouver les joints et beaucoup d’a Pièces je vais tout nettoyer et mètre dans un carton et je vais essayer de trouver quelqu’un qui voudra me le faire moyennent finance ou banque de pièces j’ai pot échappement neuf selle neuf carburateur et fauter piece
Re: Moteur 5v
le pignon qui entrenne le démarrage et dif la cloche reste la memedelta21 a écrit:Bonjour fanou,
je suis d accord si tu monte les pièces ré fabriquées et que ce soit les mêmes pour tous les modèles 4 V ou 5 V et aussi pour le sifflement des pignons de l embrayage si tu monte un pignon de vilebrequin déja utilisé sur un autre moteur avec une cloche d embrayage déja utilisée aussi d un autre moteur mais en pièce d origine zundapp ,et en origine uniquement les cloches d embrayages et pignons de vilebrequin sont différentes en dentures entre les moteurs 4 vitesses et 5 vitesses.
Re: Moteur 5v
maintenant c sur que les pinions boite son dif
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Ma premiere Zündapp !
» moteur 80
» Moteur 5 v
» moteur 4v ou 5v
» moteur 80
» Moteur 5 v
» moteur 4v ou 5v
Page 2 sur 2
