Lavera lz1
+8
12 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Lavera lz1
Vient avec ta laverda au rassemblement, t auras peut etre une chance de me faire l aspi.loicw a écrit:Coucou aux amis de la zundapp
Elle a fait son premier "rot" cet apres midi,le soucis d'embrayage a ete resolu cela a deja ete ouvert et mal remonter ...
Je recherche un filtre a air idem aux ks125, ainsi qu'un carburateur mikuni vm28
Actuelement il y a un carbu chinois equiper en gicleur de 120 bien trop gros mais bon pas vraiment la confiance en ce carbu
Aussi un autre soucis de robinet de reservoir qui fuit certainement trop vieu et le joint a dcd
Voila un peu de mes nouvelles
Re: Lavera lz1
Ben75 a écrit:Vient avec ta laverda au rassemblement, t auras peut etre une chance de me faire l aspi.loicw a écrit:Coucou aux amis de la zundapp
Je prefere participer en 50cc egal que de monté en cylindré pour arracher une victoire en toute lacheté mon cher ami
Re: Lavera lz1
Le 125 wc ne dépasse pas le 120 , il est bridé a l échappement.
Re: Lavera lz1
Je ne sait pas du tout je sait juste que j'ai un echappement homoet ...Ben75 a écrit:Le 125 wc ne dépasse pas le 120 , il est bridé a l échappement.
J'ai jamais rouler de ks125 je ne saurait te dire ses perfs
Re: Lavera lz1
La bride n est pas sur me pot , mais sur le cylindre .loicw a écrit:Je ne sait pas du tout je sait juste que j'ai un echappement homoet ...Ben75 a écrit:Le 125 wc ne dépasse pas le 120 , il est bridé a l échappement.
Re: Lavera lz1
Ne cherche point d'excuses ...
Re: Lavera lz1
[quote="loicw"]Coucou aux amis de la zundapp
Je me suis trompé sur mon carburateur de ma 125
actuellement j'ai le même que patrice elle a démarré au premier kit c'est un delorto phbv 28 bs il est conforme en diamètre entré/sortie a ma ks ce qui est une facilité par rapport au tube plastique de la boite
le filtre à air et courant mais cher
Re: Lavera lz1
dosimètre a écrit:loicw a écrit:Coucou aux amis de la zundapp
je confirme avec ce dellorto la 125 a dosimètre est au top demarre au quart de tour bonne puissance et un plus le moteur est plus souple
Re: Lavera lz1
Christian il y a aussi cette bride mais elle est differente d'une de zundapp
Ce qui expliquerait les 19cv de laverda comparé aux 17 de zundapp
Gilles et alain merci pour le tuyau du carburateur delorto ,si vous avez juste une indication de la taille du gicleur ?
Re: Lavera lz1
Serait il possible d avoir une photo de la bride lavera 125 cc qui est différente de celle originale zundapp?
Ce sujet est intéressant.
Bonne restauration,cette lavera.
Re: Lavera lz1
delta21 a écrit:Bonjour,
Trop tard tout est monté avec les joints neufs
Re: Lavera lz1
[quote="loicw"
Gilles et alain merci pour le tuyau du carburateur delorto ,si vous avez juste une indication de la taille du gicleur ? [/quote]
actuellement j'ai mis un gicleur de 86 à la place d'un 130 la cause n'est pas flatteuse pour moi cela me fessai trop de puissance pour moi, j'ai le risque de faire un effet chalumeau. je parle sous les réserves d'alain
Re: Lavera lz1
si tu fait le chalumeau j ai deux ou trois truc a souder
Re: Lavera lz1
actuellement j'ai mis un gicleur de 86 à la place d'un 130 la cause n'est pas flatteuse pour moi cela me fessai trop de puissance pour moi, j'ai le risque de faire un effet chalumeau. je parle sous les réserves d'alain [/quote]dosimètre a écrit:[quote="loicw"
attention gilles a un petit gicleur car il roule trop pèpère et la machine se noie
la mienne de 95/105
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
