JMPB et autres
JMPB et autres
Salut,
Bon, je vais jouez mon ignare !!!!
Vous allez, apparemment tous majoritairement chez JMPB mais pour les 530 ils n'ont en fait pas grand chose, est ce que sur mon KS je peux prendre d'autres ref, chez eux, qui correspondent - 517 ou 529 - ou faut il absolument que je trouve des pièces de 530 ( ce que je pense !! )
Dans ce cas est ce que eux : https://www.zundappshop.eu sont ils bien, ils ont beaucoup plus de pièces en 530 ??
Merci
Michel
Merci
Michel
hd-power- Messages : 107
Re: JMPB et autres
hd-power a écrit:Salut,
Merci
Michel
Les pièces 530 sont 90% idem au 529
Environ 10% idem sur les 517 (freins, roues)
Moteur ça tourne autour des 95% de points communs
Salut l'ignare
Re: JMPB et autres
https://www.zundappshop.eu/info
demande a Troutch https://zseft.forumactif.org/t2943-zundapponderdelen-nl
pour les 530 seul le moteur et différent (la boite 5 vitesses embrayage identique ) le reste et identique au 529 , il y a Massink ou tu tape la référence après si il te donne une référence avec un Z devant c'est une refabrication
https://www.zundapp.com/shop/electric/verlichting-lampe-lights/koplamp-inbouw-unit-inclusief-fitting-ba20-glas-130mm-inbouwmaat-150-mm/
Re: JMPB et autres
Merci beaucoup
Re: JMPB et autres
Les 530 sont apparues après les 529.
Du coup on peut aussi trouver quelques petites améliorations esthétiques comme le cul de selle en plastique ou celui en fer. Les 2 montent sur la selle, c'est juste une histoire de goût.
A cela, il faudra changer le barre des clignotants ou encore certaines bricoles mais rien d'impossible
Re: JMPB et autres
Attention il y a tout de même une petit différence en ce qui concerne les culs de selle en fer et plastique l'inclinaison n'est pas identique si tu inverse avec la même selle...papadad a écrit:Les 530 sont apparues après les 529.
» Mes autres ex breles
» Ampoules 6v et autres
» Recherche Info Zündapp GS 50 (réservoir argent, cadre rouge)
» Mes autres motos
» jmpb
» Mes autres motos
» jmpb
