problème commodo gauche zundapp ks50
+5
Arnaud7321
9 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: problème commodo gauche zundapp ks50
Quelqu’un aurait l’ordre dès câblage avec couleurs pour aller sur le boîtier ulo ?
Arnaud7321- Messages : 24
Connexion normale
~ 1 Entrée ou alimentation, courant alternatif provenant de l'allumage.
49 Sortie, tension continue
49a Sortie, tension directe mais pulsée pour les feux clignotants.
31 Terre ou masse, doit être attaché à la trame (pièce vide!)
http://www.zunflappie.nl/artikel/236/verschillende-uloboxen
Couleurs
Et pour les files couleurs vous savez ? Merxi à vous
brun masse, sorti rouge , blanc pour le clignotant , pour l'entré suit les câbles les couleurs peuve varier , il arrive que la masse et noir aussi , tu a quoi comme coulleur ?
J’ai le noir qui est la masse vu qu’il est raccorder au cadre puis j’ai un brin et j’ai le rouge mais deux fils dans une cosse c’est Normal ?
Câble
J’ai un noir pour la masse qui est raccorder au cadre puis j’ai un brun et deux câble rouge qui sont ensemble dans une cosse
il faut que tu regarde ou il vont , normalement un va vers le volant magnétique c'est celui que charge et l'autre et la sortie plus batterie du ULO
Normalement le rouge et la sortie + de la batterie ULO , regarde ou va le brun
Si tu a un ULO les masse son brin !
rjm a écrit:Si tu a un ULO les masse son brin !
les couleur varie en fonction du pays , pour la France la masse et noir
Réponse
Voilà hier j’ai eu un peu de temps pour moi donc j’ai regarder à le zundapp j’ai réussi à avoir un peu de courant mais un autre soucis .. ils ne clignotent pas et quand je tourne le guidon du côté où je dois tourner l’intensite Du cligno est très haute et quand je le tourne de l’autre cote le clignotant ne fonctionne presque pas. Je pense à une corrosion dans le câblage ?? Merci à tous les amis
Les câbles se dégradent dans la gaine au niveau de la colonne de direction avec le temps et provoquent des dysfonctionnements. Beaucoup en on fait les frais. Certain membres du forum remplacent le faisceau quand il restaure leur machine pour éviter des heures et des heures de recherche de panne aléatoire.
salut oui patmann a raison pour moi a chaque resto je refais tous le câblage et plus d en merde de se coté
perso je fais tous les faisceaux de mes machine après avoir passé une semaine a trouvé une panne comme toi , sa marché sa marché plus , en deux jour tu refait a neuf sans te prendre la tête .....
Moi perso , pas de circuit electrique , jamais en panne et jamais de probleme.
ben tu t éclaire a la bougie
gunther a écrit:ben tu t éclaire a la bougie
Pas besoin d éclairage , je suis une lumière !
Ben75 a écrit:Pas besoin d éclairage , je suis une lumière !
Avec ton vers luisant
Réponse problème
C’est exactement ça un jour ça fonctionne bien puis le lendemenain autre chose qui ne vas pas ..
entièrement d'acort avec Antoineantoine57 a écrit:perso je fais tous les faisceaux de mes machine après avoir passé une semaine a trouvé une panne comme toi , sa marché sa marché plus , en deux jour tu refait a neuf sans te prendre la tête .....
Page 2 sur 2 • 1, 2
» présentation zundapp ks50
» Zundapp ks50 1978
» BRUIT EMBRAYAGE ZUNDAPP KS50
» recherche roue arriere alu zundapp ks50
» Problème réglage sur zundapp 515
» Zundapp ks50 1978
Page 2 sur 2
