frein stop a l'avant
avez vous instaler sur vos machines un stop sur le frein avant et si oui comment le brancher ???????..
ET DANS LA FOULEE QUELLE EST LA REF DU TUBE DE FILTRE A AIR POUR UN 530 AVEC VM20..
LE % D'HUILE DE MELANGE POUR DE LA 100 % SYNTHESE.
ET POUR FINIR LA QUANTITEE ET L'INDICE DE VISCOSITEE POUR UNE FOURCHE DE KS
merci de votre aide
merci de votre aide
Répondre en citant frein stop a l'avant
pour le frein avant un contacteur sur la poignée
pour le % l huile mois je mais 3%
et pour finir l huile de fourche je la prend chez jmpb je crois de la 80
pour ce qui et du mélange beaucoup diront 2% moi je mais du 3% je préfère fumer plus tôt que serrer
Re: frein stop a l'avant
MOI FUMER, CA FAIS 5 ANS QUE J'AI ARRETER,
je vais pas m'y remettre
Pour la fourche 110 cm3 ou 110 ml par coté SAE W 20 HD
Pour le feu stop sa dépend de la poignée
POIGNEE HYDROLIQUE GRIMECA ORIGINE BOCAL ROND...
ou peut on trouver pour cette poignee un kit renovation et un levier...
toujours indisponible chez nos fournisseurs habituel (jpmb,massink,ppma)
http://www.zundapp.com/shop/cockpit/remlichtschakelaar-voor/
pour le kit renovation je parlais du kit joints torique et piston dans la poignee et du levier de frein av
le contacteur de stop a la poignee je l'ai deja mais je sais pas ou le brancher
pour le branchement tu regarde les deux fils vert du frein arrière et tu te connecte dessus
antoine57 a écrit:pour le branchement tu regarde les deux fils vert du frein arrière et tu te connecte dessus
OK CA MARCHE.....MERCI
chez Wieser http://www.puch-wieser.at/shop/ tu tape grimeca a gauche
chez RBO Puch http://shop.rbo.at/WEBEDITION/default.asp?Shop=1
le piston nu 359.1.32.223.1
joint 359.1.32.222.1 et l'autre joint 359.1.32.224.1
chez Wieser sa doit être une refabrication , chez RBO sa doit être du Grimeca ( Grimeca existe encore ) , en général c'est les joints qui son mort
Fanou a écrit:antoine57 a écrit:pour le branchement tu regarde les deux fils vert du frein arrière et tu te connecte dessus
+1 pour le branchement du contacteur de feu stop à l'avant.
Un simple re-piquage sur les fils du contacteur de feu stop arrière et ça va bien !!
antoine57 a écrit:chez Wieser http://www.puch-wieser.at/shop/ tu tape grimeca a gauche
merci antoine pour tes adresses ,cela me permetras de renover mes poignees de frein
...papadad a écrit:Fanou a écrit:antoine57 a écrit:pour le branchement tu regarde les deux fils vert du frein arrière et tu te connecte dessus
le stop sur le frein av existe t'il pour les ks 50 530wc et les 80 wc.....voir 125/175
salut fanou,
le feux stop existe bien sur le frein avant des KS 50 liquide de 1979 /1980/1981/1982 ect ect et aussi sur les KS 125cc liquide de 1979 ect ect avec le faisceau d origine.
l interrupteur ce visse sur la cocotte de poignée de frein avant et il y a un petit téton qui viens en contact avec la poignée de frein.
les deux fiches de branchement des deux fils électriques sur l interrupteur sont très fines et peut être difficiles a trouver.
Personnellement j'utilise un Banjo électrique. Les poignées de frein à disques ne sont pas toutes équipées avec la possibilité de mettre un contacteur électrique
effectivement certain n'on pas le trou de prévue !!papadad a écrit:Personnellement j'utilise un Banjo électrique. Les poignées de frein à disques ne sont pas toutes équipées avec la possibilité de mettre un contacteur électrique
http://www.ebay.fr/itm/Interrupteur-Tusk-freinage-hydraulique-Pr-monotube-1-0-Brembo-KTM-Husaberg-moto-/321626148918?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item4ae2699036
tu peut mettre un contacteur hydrolique .
tu trouve cela sur le site la boutique italienne.
denisdrome- Messages : 39
