frein
frein
aujourd hui en démontant une roue arrière que j avais acheter depuis longtemps
quelle fut ma surprise les ferodos avez était monter avec des river pop
en alu il y en a qui non peur de rien
Re: frein
Quand on n fait pas confiance à la colle c'est la solution.
Re: frein
Moi j'étais mécano pl et a l'époque on rivetai les garnitures mais elle faisait un centimètre d'épaisseur !
Re: frein
oui mais la les river sont a fleur des garnitures donc quand tu freine tu freine avec les rivet pas bon
Re: frein
Suffit de coller les garnitures dans la roue et hop !
Re: frein
Il y a deux écoles. Le rivetage et le collage. Les deux solutions sont bonnes si on s'adresse à des professionnels.
Le rivetage était courant suivant le véhicule qui les utilisait. Je me souviens que mes Renault 5 avaient des garnitures rivetées à l'avant et collées à l'arrière.
Si la colle est efficace ça ne pose pas de problème.
Pour le rivetage, il faut aussi savoir ne pas aller trop loin sur l'usure des garnitures mais normalement il y avait des capteurs qui allumaient un voyant sur le tableau de bord (voiture ou moto).
Bien entendu, sans capteurs il arrive souvent que les rivets commencent à attaquer le cerclage en fer. Dans ce cas là le capteur devient votre oreille qui entend le bruit de ferraille dès que l'on freine..
Re: frein
Il n'y avait pas de capteurs pour les garnitures de frein arrière à tambour.
A l'époque les périodicités d'entretien étaient beaucoup plus courtes 1 ère révision à 7500kms( j'ai même connus resserrage culasse à 1500kms ) puis tous les 15000kms il est était prévu dans le plan d'entretien un contrôle visuel voir une dépose des tambours.
Mais ça c'était avant ...
