517-50 LO
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
517-50 LO
je v travailler sur ma premier 517 wc comme javer démonter le phare pour faire un moule et que je n'avait pas asser a cette becane
je v la remonter
je v la remonter
Re: 517-50 LO
Te connaissant, ça va allez très vite !
Re: 517-50 LO
Pour l'avoir vu en vrai elle est magnifique cette 517
Re: 517-50 LO
loicw a écrit:Pour l'avoir vu en vrai elle est magnifique cette 517
elle a deux défaut mais dans l'ensemble c une copie parfaite
Re: 517-50 LO
elle va me rendre dingue cette 517 nouvelle rondelle et toujours la meme fuite mais en regardent j'ai remarquer que cette rondelle n'est pas bien a plat sur la culasse je v passe la dremelle pour qu'elle le soi !!
Re: 517-50 LO
on y arrivera
Re: 517-50 LO
Au pire pate a joint
Re: 517-50 LO
je v pas avoir le choix j'en est marreloicw a écrit:Au pire pate a joint
Re: 517-50 LO
au dernier montage plu fuite au rondelle mais au niveau petite culasse au niveau de bougie
c casse tête
j'ai monter un joints plu gros mais avec de la patte demain je regarde !
c casse tête
Re: 517-50 LO
il faut mettre des joints de toriques de qualité comme ceux utilisés en hydraulique
Re: 517-50 LO
c pas mais joint qui son merdique c le system en lui meme !alazun a écrit:il faut mettre des joints de toriques de qualité comme ceux utilisés en hydraulique
j'ai dejat achetait les joints dans 3 magazin de vendeur de pièce zun aucun ma donner les meme ??
sure le catalogue pièce n° 19 et 22 voila se qui donne ??
Re: 517-50 LO
meme les rondelles les premier achetait chez Massing et les autre a un jeune Hollande qui les a f refaire sur mesure ???
Re: 517-50 LO
Moi je n'y connais rien en watercooled mais sous tes rondelles, si tu mettait une rondelle en cuivre M7 ça marcherait peut-être ????
http://www.ebay.fr/itm/COPPER-WASHERS-M4-to-M12-Variety-of-O-D-and-Thickness-Sealing-Washers-/151539131985?var=&hash=item23486fa651
Re: 517-50 LO
Trouve moi des joint de 12.3 X3 !!!papadad a écrit:Moi je n'y connais rien en watercooled mais sous tes rondelles, si tu mettait une rondelle en cuivre M7 ça marcherait peut-être ????
aucune ref toujour 12 X 3 mais pas 12.3 ???
Re: 517-50 LO
Pas trouvé... dur, dur !!rjm a écrit:Trouve moi des joint de 12.3 X3 !!!papadad a écrit:Moi je n'y connais rien en watercooled mais sous tes rondelles, si tu mettait une rondelle en cuivre M7 ça marcherait peut-être ????
Re: 517-50 LO
je c il y en a paspapadad a écrit:Pas trouvé... dur, dur !!rjm a écrit:Trouve moi des joint de 12.3 X3 !!!papadad a écrit:Moi je n'y connais rien en watercooled mais sous tes rondelles, si tu mettait une rondelle en cuivre M7 ça marcherait peut-être ????
Re: 517-50 LO
Alain Massinck qui son des 12.3 maintenant imposs de verifier mais de toute facon il vds pas de la merde je croie pas ???alazun a écrit:il faut mettre des joints de toriques de qualité comme ceux utilisés en hydraulique
Re: 517-50 LO
Mais la solution que je te proposais, c'était de mettre une rondelle en cuivre sous la rondelle en métal pour assurer l’étanchéité, peux importe l'épaisseur ou même une 12x3 serait écrasée et même une fois écrasée elle deviendrait une 12,3. Tu crois que ça marcherai ?
Parce qu'une rondelle en cuivre va s'écraser tant vers l'extérieur que vers l'intérieur.
Ça ne te coûte rien d'essayer
Re: 517-50 LO
il l'on pas Patrick merciberteau a écrit:Regarde chez Sirius si je ils le font.
Re: 517-50 LO
berteau a écrit:Essayés les coûtcoucs coniques des vis de réservoirs de wcs geberit nemo
Patrick a pris l'apéro, il nous parle chinois
Re: 517-50 LO
NORMAL SUR UNE WATERCOLEED DES JTS DE WC
Re: 517-50 LO
berteau a écrit:Gnagnani gnagnanana!
Moi je suis sur que ça marc hera
Page 1 sur 3
