Embrayage 125
Embrayage 125
D'après vous est il possible de monter des disques d'embrayage de 50cm3 sur une 125 il ont le même diamètre la même épaisseur par contre celui des 50 à deux fois moins d'ergots de centrage ....?
125 avec 12 ergots
125 avec 12 ergots
Re: Embrayage 125
Etonnant ton embrayage. Sur le moteur 125 de mon frangin, les disques n'avaient que 6 ergots comme le 50.
Quelques photos du comparatif que j'avais publié sur le forum :
Re: Embrayage 125
bonjour gnl lee,
si les disques garnit de 125cc zundapp ont plus d ancrages que ceux des 50cc ,c est qu il y a une raison.
je pense que la puissance a transmettre est plus importante sur une 125cc que sur un 50cc et que les disques de 50cc ne peuvent pas etre mis a la place de ceux du 125cc meme si le montage est possible.
en ce qui me concerne,je ne le ferais pas.
le risque c est que la puissance du 125cc casse les ancrages du disque garnit au moment d embrayer ou bien de débrayer.
le couple moteur et la puissance passe par les ancrages des disques garnit et les cannelures des disques lisses.
bien cordialement.
delta21.
bien cordialement.
delta21.
Re: Embrayage 125
ben se que je lui dit hier au tel ! il la comprisdelta21 a écrit:bonjour gnl lee,
bien cordialement.
delta21.
Re: Embrayage 125
En cherchant un peu il semblerait que l'embrayage à 12 ergots est celui du modèle Water cooled les 125 à air auraient 6 ergots .....?
http://www.ebay.de/itm/Zundapp-KS-125-175-WC-Kupplung-Lamellen-5-Stuck-im-Set-288-06-600-HQ-NEU-/400706830124?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item5d4bfcff2c
http://www.ebay.de/itm/5-Zundapp-KS-125-Luft-Kupplung-Lamellen-265-06-135-NEU/400706830156?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D30776%26meid%3Dee7a4b7d3d6f43ca8865e5474bedda4c%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D400706830124&rt=nc
j'en déduit donc que mon moteur a déjà été visité
Re: Embrayage 125
C'est bien possible. Les photos que j'ai posté sont celles du 17cv à air de Laurent.
Re: Embrayage 125
Sur le moteur Minarelli AM6 de ma petite Peugeot, il y a 10 cannelures (ou ergots). Je pense aussi que le nombre d'ergot doit avoir son importance sur la "traction" exercée pour appliquer la puissance sur le moulin.
» Embrayage moteur 5V
» Embrayage 5 V
» embrayage ks 530
» help probleme embrayage ks 530
» remontage embrayage
» Embrayage 5 V
» embrayage ks 530
