Bonne ou mauvaise pipe?
gnome
Qui saurait me montrer comment est l'intérieur d'une bonne pipe?
Car en fouillant et regardant le bloc que j'avais d'origine,la mienne a l'air d'avoir subi un subtille traitement,fait à la main.
Sont-elles lisses ou alors il y a-t-il un creux sur le bas?
gnome- Messages : 60
Re: Bonne ou mauvaise pipe?
ah ben lisse c'est mieux
apres sa depend qui cest qui la fait !
sa va partir en couille
Une Pipe faite a la main ? Plus loin tu veux montrer Ta caverne d'alibaba a RJM , en plus tu lui parles de son Cul de selle !
Dans les années 70 dans ma région,il y avait des mains d'or,alors que je pense avoir une pipe d'enfer.
Mais je voudrais en avoir confirmation.
Aller,je file au garage vous faire une photo.
Et tant qu'à faire je vais essayer de retrouver le cylindre double admission que l'ancien proprio avait commencé à faire...
Oui,c'est le genre de sujet qui part en couille,mais c'est le weekend alors on peut se lâcher.
Une pipe faite à la main à double admission !! ça va intéresser du monde, certains en rêvent même
zeze a écrit:Une pipe faite à la main à double admission !! ça va intéresser du monde, certains en rêvent même
bien dit zizi
Des idées reçue une surface polie est contre productive car la rugosité augmente le brassage du mélange air essence donc de la combustion
dosimètre a écrit:Des idées reçue une surface polie est contre productive car la rugosité augmente le brassage du mélange air essence donc de la combustion
bande de trous du
Je suis ok avec Gilles (Dosimetre), plus c'est lisse, plus ça glisse
C'est le post gros délire, le samedi soir on se lâche un peu
C'est pas bien quand ça glisse ? Moi j'aime pas trop quand c'est rugueux !
Je vais vous décevoir après inspection mes pipes sont normales.
Par contre remarquez la différence des ailettes sur les cylindres.
Là,l'intérieur coté admission du cylindre de plus gros diamètre.
Là,le cylindre liquide sur lequel il avait travaillé.
Et petite question,peut-on meuler ou limer les ailettes cassées?
Sur tes photos on ne voit pas bien le coté échappement dans les cylindres.
C'est un fausse impression de ma part où ce ne sont que des cylindres bridés ? Ils n'ont aucun gommi qui traversent les ailettes aux quatre coins ?
Les transferts on l'air plutôt bien du coté admission
Ben75 a écrit:C'est pas bien quand ça glisse ? Moi j'aime pas trop quand c'est rugueux !
Je suis du même avis.
C'est pour faciliter le mélange air essence.
çà serait plus tôt du coté échappement qu'il faut que çà soit lisse.
Je sais mais çà remonte à plus de vingt ans qu'il m'avait dit que l'on pouvait ajuster le cylindre au niveau de la base...
papadad a écrit:Sur tes photos on ne voit pas bien le coté échappement dans les cylindres.
Coté échappement rien ne m'a frappé.
Cylindres bridés,tu veux dire des 50cc oui.
Sauf le dernier air qui est le plus propre,celui là n'est surement pas un 50cc mais ils sont tous frappés du sigle Zündapp.
Les gommis,tu veux dire les petits tuyaux qui traversent les ailettes,si il y en a sauf sur le dernier de gros diamètre.
Pour des cylindres avec des pipes faites à la main ils sont bien sec, mets de l'huile si t'en as pas prends de la vaseline pour que ça glisse mieux
zeze a écrit:Pour des cylindres avec des pipes faites à la main ils sont bien sec, mets de l'huile si t'en as pas prends de la vaseline pour que ça glisse mieux
Je vais y aller au doigt et au saindoux,c'est plus cochon mais naturel...
non le brassage se fait dans la chambre de combustion via les transfert ( l'angle de la sortie des transferts et la forme de la chambre de combustion ) c'est le seul endroit ou il doit avoir des turbulence sans frottement donc chambre poli , la mécanique des fluide est une science , le secret est peu-étre la , Zündapp
Je ne parlé que du brassage lors du passage de la pipe.
dans ma profession on pensé que la machine devais garder une part de mystère.
Je possede un kit a air qui a des tubes en caoutchouc antivibratilles montés d origine.
C'est pas sexuelle ca ?
berteau a écrit:Je possede un kit a air qui a des tubes en caoutchouc antivibratilles montés d origine.
quelle marque
Peut etre Zeta?
Je regarderais ce soir.
Oui gilles il n y a rien de sexuel!
antoine57 a écrit:dosimètre a écrit:Des idées reçue une surface polie est contre productive car la rugosité augmente le brassage du mélange air essence donc de la combustion
Plus le mélange est brassé plus il est homogène, non ?
Une fois dans la chambre de combustion il ne sera plus brassé ou tres peu la compression empêchant le phénomène
Le meilleur brassage que je connaisse c'est le Houblon et le Malt
papadad a écrit:Le meilleur brassage que je connaisse c'est le Houblon et le Malt
» bonne au mauvaise année ?
» perte de puissance
» bing 15 et sa pipe
» Plan coté de pipe d'admission
» Cherche un pipe pour carbu de 19
