Comment bien régler (centre) ma tige de sélection sure le moteur
Au remontage du moteur mettre la tige en deuxième position !
Comment faire il y a se que l'on appelle le bonhomme se que g mi en rouge et qui et pousser par son ressort !
Donc le mettre en deuxième a l'aide d'un chasse goupille conter le nombre de clique 3 !
une fois le carter remonter avec la tige bien remonter le ergot l'un en face de l'autre dans le carter
Voila la tige et en place dans le carter la suite
Re: Comment bien régler (centre) ma tige de sélection sure le moteur
Ça c'est de la technique !!! Avec ta vidéo on comprend bien comment régler la tige de sélection
Merci Jean-Marc
Merci Jean-Marc
Je sais faire mais Jean Marc pense à tous ceux qui hésite encore a refaire leur moteur.
Merci pour eux !
Merci pour eux !
En voyant la vidéo j'ai du mal à comprendre pourquoi mes vitesses passent , le coup de bol du débutant sans doute !
je c bien que 60% savent le faire mais c pour 40% qui reste qui faut se poste !
mais bob l’éponge n'est pas avec nous dommage pour lui bientôt je lui vds la 103 un Luc !
très important l'état de l'axe ou se cale le barillet
tu parle de l'ergot la Alain ??alazun a écrit:très important l'état de l'axe ou se cale le barillet
» Comment teste ma tige sélection pour voir si elle fonctionne
» longueur tige de la sélection 4v
» tige de selection ks125
» TUTO refection moeltage de la tige de selection
» carter cote embrayage et tige de selection 5v
