tige de selection ks125
avis au pocesseur de ks 125...
comment proceder vous pour le reglage de votre tige de selection apres demontage du carter d'embrayage...
comme pour une 50cc , a la methode " RJM "....merci pour vos reponses.....
Fanou- Messages : 3802
Re: tige de selection ks125
Oui Fanou, exactement identique aux 50cc
papadad a écrit:Oui Fanou, exactement identique aux 50cc
Un gros coup de massue d'un côté de l'arbre de sélecteur puis un gros coup de massue de l'autre côté. Puis tu fais la différence entre les deux mesures et tu réduis de moitié pour obtenir ton calage
Sauvage mais efficace !
Résolu...sauf que la rondelle de réglage a 4 crants ne vient pas au contact du carter lors du réglage car il y a un joint torique diamètre 30mm entre le carter et la rondelle de réglage…..on arrête de compter les tours au contacte de ce joint
» Comment teste ma tige sélection pour voir si elle fonctionne
» fixation moteur et tige de selection
» carter cote embrayage et tige de selection 5v
» TUTO refection moeltage de la tige de selection
» Comment bien régler (centre) ma tige de sélection sure le moteur
