joint moteur
joint moteur
j'ai monter un moteur chez moi j'ai u un prob avec des jointes de chez massing ??????????????????????????????????????????
Re: joint moteur
c'est des joints madin china..
calou du 93- Messages : 2292
Re: joint moteur
c qu'on pence ?calou du 93 a écrit:c'est des joints madin china..
et ceux qui vienne de chez jmpb son nickel le monde a l’envers !
Re: joint moteur
en passent chez Massink on lui a dit que certain joint n'avais pas la bonne coupe , il nous a dit de les tromper dans l’eau , essais
sec
trompette
miracle
sec
trompette
miracle
Re: joint moteur
Je les mi tous a la poubelle mrd !
Re: joint moteur
En voilà une nouvelle qu'elle est bonne !!!
Combien de temps la trempette Antoine ?
Re: joint moteur
30 seconde a 1 minute
Re: joint moteur
il y a aussi la solution de mettre de la graisse de chaque coté celui-ci étant placé a plat sur une feuille de journal et ça attendri le papier qui est sec a l origine .
après ça doit aller tout seul et en plus la graisse fait étanchéité avec le joint monté entre les carter.
Re: joint moteur
j'avais essayé en les trempant dans l'huile ( comme sur la photo de RJM ) mais ça n'aller pas
Re: joint moteur
Avec le Whisky ça ne marche pas non plus. Deux fois plus de trous HIC !
Re: joint moteur
papadad a écrit:Avec le Whisky ça ne marche pas non plus. Deux fois plus de trous HIC !
le Whisky c'est bon pour pas avoir de mousse dans ton coca et donc avoir un verre plein
https://www.koreus.com/video/astuce-russe-coca-sans-mousse.html
Re: joint moteur
Bien vu Titoine !!! Mettre le whisky en premier !!!!!
Je refais mon test en mettant le "sky" puis de l'eau pour voir si le joint se détend
Re: joint moteur
En attendant je met ton astuce dans les archives classées car c'est une bonne info
Re: joint moteur
merci a Jos de chez Massink
Re: joint moteur
antoine57 a écrit:merci a Jos de chez Massink
Re: joint moteur
Quand on va chez Massink, ont a affaire avec Jos qui en plus d'être super sympa, parle le Français....
Trop cool le mec.
En plus il nous ramène le lendemain à Winjchen, des pièces qu'il n'avait pas sur place et qu'il prends dans son stock.....
Vraiment trop cool..
Vive JOS et les Zundapp.....
Trop cool le mec.
» joint spi
» joint spi
» pochette de joint 125 wc
» Joint torique du kick
» joint spi
» joint spi
