RECHERCHE COUVERCLE (CARTER)
Je recherche pour ma 517 le carter coté embrayage, achat ou echange...merci..
PS.carter rond..
PS.carter rond..
MIMOSA 85- Messages : 259
Re: RECHERCHE COUVERCLE (CARTER)
le petit ou le gros qui contient l'huile ???
Fanou- Messages : 3812
recherche carter
C est le carter ou il y a la douille et la manette d'embrayage sur le dessus.
donc celui qui contiens l'huile de boite...pas le petit carter maintenu par 2 vis qui cache le système de réglage de la boite de vitesse...
tu peu trouver en petite annonce identique pour les 3/4/5 vitesses...il faut juste recuperer la tige de 8mm sur l'ancien carter carré pour le remetre sur le carter rond de 517...
car c'est pour un moteur de 517 je suppose....soit plus précis dans tes descriptions et n'hésite pas a mettre des photos de ce que tu cherche pour une meilleur compréhension...
Attention, ce ne sont pas tous les mêmes.
Les 3 vitesses ont une douille en cuivre
Les 4 vitesses ont une douille à aiguilles (Ref HK 1312)
Les 5 vitesses ont un roulement à bille (12x32x10)
Il faut que la queue du vilo soit du bon diamètre (12mm)
recherce carter
Merci pour ces precisions j ai failli me faire avoir car c'était un 3 vitesses. je continue mes recherches..
Oui mais ça doit être faisable de virer la douille en cuivre pour mettre une douille à aiguille.
Par contre pour un 5V ça n'ira pas
il existe aussi une douille a aiguille qui correspond a la queue de vilo des 5 vitesses a installer dans un carter de 3 ou 4 vitesses
» recherce carter (trouvé)
» Recherche carter moteur 5v
» couvercle alternateur/kick 278-01.134
» Cherche Filtre à air et Couvercle de kick
