recherce carter (trouvé)
Je recherche pour ma 517 un carter rond coté kick. achat ou echange.......merci d avance...'(TROUVE.)
MIMOSA 85- Messages : 262
Re: recherce carter (trouvé)
Regarde chez jmpb pour les pièces que tu recherche 🧐
calou du 93- Messages : 2298
recherche carter
OUI j'ai vu sur differents site , ce sont des refabrications qui servent pour les 4vet 5v. si c'est comme les noirs c'est la dimension pour 5 et de ce fait si tu le met sur un 4v il y a un decalage a la sortie.pas trop esthetique. voila la raison pour la recherche d'un carter 4v original...
PS.le carter chaine prevu ne s'adapte pas a la sortie du carter.cahoutchouc trop petit. "voila mon experience."
pourquoi tu veux changer le carter???
c'est un 4 vitesses ton moteur ??
recherce carter
Effectivement mon moteur est un 4V. Sur ce moteur il y a un carter noir coté kick et cote allumage le carter d'origine rond gris alu. voila la raison de ma recherche.....
Tu veux dire côté embrayage, qu il y a un carter rond donc tu veux uniformiser l ensemble avec un carter rond côté allumage.
Bon courage pour trouver cette pièce !!!
je comprend pas ou est le problèmes
les carter rond gris s'adapte sans problèmes sur les 4 vitesses
j'en ai monter un sur ma 517..
celui de JMPB est le bon model...
il faudra juste lui adapter un kick...
tu sais le faire maintenant
C'est nickel comme Carter
recherce carter
pour le carter je sais parfaitement qu'il va tres bien sur un moteur 4 v ce que je veux savoir c'est la dimension de sortie car pour le marier avec le carter chaine ferme de la 517 il faut 145mm sinon on ne peut pas installer le cahoutchouc qui masque le raccord.merci a vous.
C'est exactement le même 4v ou 5 v.
Le moteur 5v est plus large au niveau de la longueur c'est la même.
Bon remontage
Bon remontage
Je mesure le mien et je te dis ça car sur ma 517 j'ai mis un protège chaîne chromé
recherce carter
Merci Fanou mais je viens d'avoir la réponse a la question que j avais posé a jmpb samedi. la dimension interieur a la sortie est de 13 cm interieur et 14 ext.rebord 3cm.donc je vais pouvoir le commander çà ira pour installer le carter de chaine fermé...merci a vous.
» RECHERCHE COUVERCLE (CARTER)
» carter (trouvé)
» Trouvé sur le net.
» Téte de fourche et cul de selle 125 ks
» carter (trouvé)
