Grand moment de solitude pour un béotien .......
Comme indiqué antérieurement sur "vous recherchez " : je recherchais un étrier de frein hydraulique Grimeca pour ma 125 ...... Fanou m'a procuré la pièce ..... parfait ....... mais le piston restait coincé dans la poignée , levier de frein contre la poignée de gaz ....... commandé un neuf ......... reçu .......... monté .......... tout est ok ......... purge (je n'avais jamais fait ça ) ........ tout semble bien ...... ça frotte un peu sur le disque , mais plaquettes neuves , ça ira mieux en roulant .......... aujourd'hui , j'essaie de démarrer la belle , pas utilisée depuis l'annuelle 2020 , elle boude , démarre pas , bougie ...... étincelle ......... j'habite sur une colline .......... démarrera en descente .......... ben non ........... faut la remonter 250 m ...... avec le frein qui frotte très fort ......... maison ........ tout nettoyé , changé bougie ....... après moult essais ..... ça péte .............. faire un petit essai ...... au bout de quelques centaines de mètres .......... inconduisible ........... frein av bloqué (ou presque ) , disque très très chaud ........... retour ........... en regardant de plus prés , inversion des rondelles au remontage , essais diverses solutions ....... ça semble fonctionner ........ commencé à 9 h terminé à 18 h et des poussières ..............
Prête pour l'Ardèche dans quelques jour .........
blanquet2- Messages : 215
Re: Grand moment de solitude pour un béotien .......
quand tu dit inversion des rondelles tu parle des joints du maitre cylindre ???
en effet si c'est monter a l'envers ca reste en pression
Fanou- Messages : 3812
Salut Fanou ,
Quand je parle inversion de rondelles , c'est les rondelles de différentes epaisseurs pour fixer et centrer l' étrier sur la fourche . Pour ma part , étrier mal centré , pas symétrique , la plaquette intérieure frottait très fort , pas facile à voir ......... j'aurai dû repérer ça au démontage ..........
Fait encore 2ou3 essai avant le grand rdv...on sais jamais...
» Un site autrichien en démarrage, pour le moment pièces moteur et peintures
» perte de puissance
» Soufflet fourche plus grand?
» Moins actif en ce moment...
» Pas de Zundapp en se moment c barbecue
