outil de calage vilo et faux roulements
aujourd'hui j'ai refait un moteur 5v et je me suit servi pour la 1ere fois depuis leur achat due l'outil de mesure de calage du vilo...un vrai plaisir a utiliser tant il est facile d'utilisation...
ajouter au faux roulement que j'ai fait réaliser (tu peut ouvrir tes carter aisément pour faire ton calage des arbres avec le vilo en place sans galéré ....)
voila ...le moteur est quasi fini...
outil de calage et faux roulements
A te lire le remontage de ton moteur 5v a l'air aisé. dommage que je ne possède cet outil çà me serait certainement utile pour le remontage de mon premier moteur zundapp.
j'ai lu et relu le tuto sur le forum donc je m en inspirerais le moment venu..
MIMOSA 85- Messages : 259
Re: outil de calage vilo et faux roulements
fanou bravo bel outil et pratique
moi je mesure et re mesure bien plus long
je fais aussi avec un vieux vilo que j ai meulé mais cela m oblige à mettre les roulements dans le carter avant
ces jours ci je refais un 4 vitesses je vais pour m'amuser faire des 2 façons pour contrôler si je suis ou pas d'accord avec les 2
Fanou il me semble que tu m'avais dit que l on pouvait trouver cet outil mais ne me souvient plus ce que tu m'avais dit????
ma mémoire de vieux ne retient plus grand chose!!!
J'ai mis les cotes de cet outil sur le forum pour une refabrication...delta 21s'en ai inspiré pour faire fabriquer le sien...coute moin de 100 euros
il faut trouver une entreprise de tournage/fraisage qui accepte de faire du travail a l unité et a façon , ce qui n est pas le cas de toutes les entreprises car bien souvent elles font de la fabrication mécanique en grande série et ne veulent pas dérégler leurs machines pour ne faire que une seule pièce ou bien elles te facture une fortune sous prétexte que "ah ! vous comprenez il faut du temps pour régler la machine........"
trouver un artisan qui travaille seul ou une petite entreprise c est mieux.
j ais trouver ce genre d entreprise en Normandie a la campagne et le PDG a ses loisirs a fait de la préparation de moteurs 2 T a une époque donc il est sensible a nos soucis de fabrications de petit outillage mais ce n est pas le cas de toutes les entreprises de fabrication mécanique.
la chance compte beaucoup pour ses réalisations de petites pièces a l unité et aussi a un prix abordable.
si fanou pouvais nous indiquer les cotes de ses faux roulements pour 5 vitesses en complément et en le remerciant pour son travail .
Pour les faux roulements tu prend les cotes sur les roulements originaux mais un peu moin fort en diamètre extérieur et intérieur...
Par contre tu respectes la largeur du roulements...
Pour les 4et5 c'est idem
merci fanou pour ta réponse rapide.
je verrais ça plus tard .
» outils de calage vilo
» Calage lateral vilo
» Outil pour le calage des vilebrequins
» Calcul des rondelles de calage vilo
» vilo
» vilo
