AXE MARQUE
Re: AXE MARQUE
si la lèvre d étanchéité de ton joint de l arbre de kick ce trouve placée a l endroit ou ton arbre est marqué , il va y avoir une fuite d huile de boîte de vitesse au niveau de ton axe quand tu va rouler avec ta zundapp et ça ne va pas le faire .
si la lèvre d étanchéité ce trouve placée a coté de l endroit ou ton arbre est marqué , tu peux remonter comme ça mais le mieux serait quand même de monter un arbre avec une meilleure qualité de surface.
bon courage!!!
bon courage!!!
Re: AXE MARQUE
+1
j'aurai fait la même remarque
AXE MARQUE
Merci pour vos reponses.j ai regardé sur jmpb il y a pour 3 et 4 vitesses ,pas pour 5v, a moins que se soit le meme que pour 4v ????E n occasion j en ai vu sur lbc mais le vendeur ne repond pas au message.j avais essayé il y a quelque temps pour autre chose. je lui ai fait un message on verra bien..
MIMOSA 85- Messages : 259
Re: AXE MARQUE
Oui il faudrait réussir à recharger avec du métal et faire une passe au tour …
Ça engage du boulot mais déjà que tu as tout démonté ..
Tu trouve un soudeur qui te fait un cordon de soudure en sur épaisseur et ensuite une passe au tour .
AXE MARQUE
Oui ton idèe est valable mais il me faut trouver un soudeur et un tourneur. je vais voir si j en trouve un axe en occasion et peut est ce le meme que pour un 4v ??
merci je verrais en dernier recours.
Re: AXE MARQUE
l'arbre est le même sur les 4 et 5 vitesses...seul le nombre de dents est diffèrent...
on doit remonter les pignons du 5 v sur l'arbre du 4 v et refaire le calage si il est trop important...
(deja fait sur ma 517 )
AXE MARQUE
Merci Fanou ,comme l axe est le meme je crois que c'est la meilleure solution (39 euros),si je n'ai pas de nouvelle pour l occasion, commande chez jmpb avec le reste.
» Marque de ce moyeu ?
» Pochette de joints de cette marque
» Comment fixer le cerclage sur un phare carré de marque Hella pour KS ou GTS 50 (529)?
