Comment fixer le cerclage sur un phare carré de marque Hella pour KS ou GTS 50 (529)?
Bonjour à tous,
J'ai besoin de vos conseils pour la fixation d'un cerclage sur un phare carré de marque HELLA équipant les KS et GTS (type 529). Voir photo jointe.
A l'origine, ce phare était équipé d'un cerclage noir de bien meilleur qualité que la version de couleur chrome que je souhaite installer.
Tout d'abord, comment faut-il s'y prendre pour fixer le cerclage en matière plastique imitation chrome?
Doit-on utiliser une substance étanchéisante (mastic, silicone, etc...) ? Si oui, laquelle ?
Merci d'avance pour vos conseils éclairés.
LIPFY- Messages : 22
Re: Comment fixer le cerclage sur un phare carré de marque Hella pour KS ou GTS 50 (529)?
moi j'ai utiliser une seringue de résine époxy ....en vente chez brico
c'est un enjoliveur....en aucun cas il doit être étanche
Moi je mets plusieurs plots de silicone transparent et ça roule....
Si ça dégueule tu met un coup de cutter....délicat bien sur....
LIPFY a écrit:Bonjour à tous,
Tu l'as trouvé où ce cerclage stp ?
François
cisco- Messages : 206
https://www.marktplaats.nl/v/fietsen-en-brommers/brommeronderdelen-zundapp/m1813201923-koplamp-rand-chroom-type-hella-zundapp-bromfiets?correlationId=6eccf6fe-9b98-4340-a64a-c37015514893
Merci à tous pour vos retours.
Au final, j'ai opté pour le mastic MSP 106 de Bostik pour un parfait résultat sur tous supports (alu, cuivre, acier, zinc, verre, miroir, laiton, etc...).
En plus, ce produit de collage et d'étanchéité parfaitement transparent ne jaunit pas avec le temps. Le top pour la fixation du cerclage sur le phare.
» Phare carré dif
» Comment teste ma tige sélection pour voir si elle fonctionne
» support pour phare rond
» Patte de bulle pour phare rond
» Patte de bulle pour phare carrée
