outil pour comprimer l enbrayage
MIMOSA 85
ou peut on trouver l'outil pour comprimer l embrayage lors du demontage????
MIMOSA 85- Messages : 259
Re: outil pour comprimer l enbrayage
Cà va bien aussi JP
Attention, les tiges filetées sont de diamètre 7 !!!
Non diamètre 6 mm
Pourquoi tu me disais 7mm attention ??
7 mm c'est les gougeons de cylindre non???
AH OUI si il y a moyen de se fabriquer un outil adequat je suis preneur, caqr on ouvre pas nos moteur tous les jours. merci pour l'astuce.
aujurd'hui j'ai essayé d'ouvrir le carter embrayage mais pas reussi. vis bien bloquèe , peur de les foirer.je fais baigner tous cà w40 on verra demain.peut etre faut il chauffer un peu au decapeur???
pour la reparation du carter(soudure) croyez vous que se soit possible???? Photo du moteur rubrique vos machines...
Oui c'est pour cela que j'ai mis du 6mmFanou a écrit:7 mm c'est les gougeons de cylindre non???
Je l'ai fabriqué avec le fer d'une traverse de volet bois
MIMOSA 85 a écrit:AH OUI si il y a moyen de se fabriquer un outil adequat je suis preneur, caqr on ouvre pas nos moteur tous les jours. merci pour l'astuce.
a tu bien enlever toute les vis qui tiennent le carter ???
pour enlever les vis du carter j utilise un marteau a choc aussi bien pour enlever les vis que pour les serrer au remontage.
il ne faut pas qu' elles soient bloquée dans l aluminium du carter moteur car le métal de la vis se soude a l'aluminium a la longue d un stockage a l humidité et au remontage des vis passer de la graisse graphitée haute température dessus comme cela a un prochain démontage , ça va tout seul.
Oui c'est çaFanou a écrit:7 mm c'est les gougeons de cylindre non???
Non, non.
Je confirme que le diamètre est de 7 sur ces 2 vis où est positionné l'outils SK-A232
Faites un test avec un gougeon de 7 et vous verrez
papadad a écrit:Non, non.
zut zut va falloir que je rachète une autre tige fileté
j'irai voir à la banque pour faire un credit
Bon,je continu le demontage de mon moteur 5v, j'ai comprimé le systeme avec un arracche a deux branches et retiré les 5 ecrous sans probleme.je me suis confectionne un outil pour pouvoir enlever l 'ecrou et avoir acces aux disques et garnitures.pas en mauvais etat mais a controler je penses. j'en suis la n'ayant pas l'outil pour ouvrir le carter( a fabriquer). pour le moment le bilan est morceau de carter cassé,fileta, ge trou de vidange foiré, je penses mettre un helicol car vraiment abimé ,tige selecteur embout strié
tres abimé et la partie comportant une rainure en elypse porte quelques traces peut etre que çà ne gène pas le fonctionnement a voir aussi.voilà pour l'instant j aimerais bien avoir vos avis et conseil.je vous joints des photos.
j ai regardé sur jmpb au sujet reparation tige de selecteur. il y a deux possibilité un morceau d'axe de 48 mm en galva 5,95 euros et l autre en acier trempé 78 mm de long
10,95euros.L' acier trempé doit mieux resister je penses..çà vaudrait le coup d'essayer ,faut trouver un bon soudeur.. merci pour les infos.
pour la partie superieure legerement marquée ,grave ou pas.???
si le téton coulisse bien dedans sans raccrocher et que le jeu latéral dans la rainure n'est pas trop important c'est bon....
Pour desserrer l'écrou de l'embrayage il faut faire, après avoir bloqué la couronne, avec une clé à chos et ça va tout seul......
» Outil pour les condensateurs
» Outil pour le calage des vilebrequins
» L'outil idéal pour votre trousse à outils
» outils de calage vilo
» outil de calage vilo et faux roulements
