roulement frein roue arriere
j'ai démonté pour les polir les flaques alu de la roue arriere de ma wc
et j'ai remarqué que le roulement coté couronne est légérement bruyant mais pas de jeu
la méthode doit consister a l'enlever a la presse ? quelqu'un a déja fait cela
the wood- Messages : 250
Re: roulement frein roue arriere
oui ..je le change a chaque restauration...
tu retire le petit axe du porte couronne (maillet ) , le cache poussiere du roulement,tu tape derriere le roulement et il sort tout seul...ou tu met le tout au four et il sortiras sans taper dessus...
proffite pour remettre a la place un roulement etanche des 2 coter (rouge )...voila m'sieur
Fanou- Messages : 3799
l'axe est sorti avec le roulement ,
le roulement n'est pas étanche coté extérieur ?
pour l'instant j'ai pas essaye de le sortir
tu vois c'est simple...d'origine le roulement n'est pas etanche des 2 coter
le roulement n'est pas sorti facilement mais je l'ai eu ,collé sur l'axe ,il y avait une protection métal interne et rien extérieur mais il y a une rondelle avec feutre
sur le roulement noté germany ,peut etre d'époque ?
j'ai commandé des skf chez 123 roulement pour avoir un peu de stock en 6203 et 6301
si tu met un roulement etanche tu peu te passer de la protection avec le feutre si elle a ete detruite au demontage..c'est juste pour proteger le roulement non etanche
Oui tu peux monter de l étanche et te passer du feutre qui sert pour les roulements ouverts non étanche
Pew- Messages : 205
J ai remplacé le mien aujourd'hui car en voulant changer la couronne arrière le roulement s est désintégré ! J ai remis un vieux que j ai démonté sur un ancien porte couronne, par contre ce n est pas un roulement étanche, il a juste une bague rondelle d un coté.
salut
je monte un roulement neuf sur l'axe ,(la piece qui se fixe dans le carter coté couronne )
la cage interne du roulement tourne sur l'axe alors que l'ancien roulement m'a résisté !
ma question :une fois l'écrou serré le problème disparait il me semble
En principe il rentre un peu gras
en vérifiant les roulements de roues ,la cage externe d'un roulement risque de tourner sur elle meme
vous faite comment pour assurer le coup ?une colle
» roue arriere
» Une olive dans la tige de frein arrière
» recherche roue arriere alu zundapp ks50
» ROULEMENT VILBREQUIN
» Demontage roue AR
» Demontage roue AR
