bloc 314
eddy77
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: bloc 314
justement la boite a clapet livré avec n'est pas a mon gout, Jai commandé chez malossi ,des que j'ai je fais une tofe
eddy77- Messages : 91
Re: bloc 314
j'ai le meme pot sur ma ks125wc
Re: bloc 314
tu veux dire que c'est le même modèle mais pour 125?
le silencieux est trop court il faudra le prolonger, Jai pas envie d'attirer l'intention!
Re: bloc 314
du beau matos...
Re: bloc 314
J'espère en tirant au mini 20 cv.jai du taf pour en arriver la.mais ça va aller
Re: bloc 314
C est bien d etre optimiste, tu as mesuré les diagrammes de ton cylindre ?
Re: bloc 314
20 cv me parais tres optimiste ....
Re: bloc 314
t'inquiète je gère Jai l'habitude de faire et connais très bien, je joue principalement avec les volumes morts!
Re: bloc 314
C est un peu vintage de s occuper des volumes morts ,mais bon courage à toi.
Re: bloc 314
oui vintage les volume mort mais indispensable pour avoir une bonne precompression des gaz, mais c'est pas tout, Ya le carbu en 28 avec son filtre a air,la boite a clapet avec venturi, le pot de détente ,l'allumage,l'equi du vilo,le diagramme des transferts etc etc...et surtout le plus important la mis au point.
sur YouTube Ya des bloc 314 qui sortent plus de 20cv aucune raison que jy arrive pas.
le kit zuntrade est donné pour 13 cv avec carbu ,pot et allumage d'origine, aucune raison de pas pouvoir atteindre 20 cv.
Re: bloc 314
D'accord avec toi sur le fait que le plus important est la mise au point.
Re: bloc 314
bonjour
avez vous un contact pour faire un vilo sur bloc 314 en masse pleine svp?
j'ai acheté chez zuntrade un vilo spéciale 20cv,mais je le trouve pas a mon gout pour mon projet.
le vilo 20 cv de chez zuntrade
le vilo d'origine avec pour modif une bielle prox de rm80 plus longue de 2.6 mm
et la bielle rito pour bloc 314 qui me semble pas mal,j'espere que c'est de la bonne camelote
Re: bloc 314
le vilo 20cv est équipé d'un bielle de Honda nsr 50 me semble t-il, mais aucun trou d'équilibrage comme la plupart des vilo(celui d'origine a des trous d'equi)
de plus les volumes mort sont important par rapport a celui d'orig,c'est pour toute ces raison qu'il me convient pas pour mon projet.
sur le vilo d'orig j'avais a l'époque(en 2000) fait la modif pour y logé une bielle de rm80 26cv qui avez les même diamètres mais longueur sup de 2.6mm donc obligé de foutre une cale en dessous du cylindre.
pour y logé la bielle de rm j'etais obligé de reprendre le vilo et jamais dans ma carrière j'ai pu usiner une matière aussi dur,pour vous dire la solidité du vilo zundapp d'époque.
Re: bloc 314
après Verif sur le net la bielle du vilo 20cv est réf prox 03.1102 qui est pour Honda MBX/MTX80,ha bon les 80 Honda faisait 20 cv, je savais pas!!
c'est de la foutaise, j'espère le revendre pour un usage d'origine sur un ks 80
Re: bloc 314
voici quelques photos des modifs suivante
vilo RITO
piston RM 85 big bor dia 49.95 avec modif
modif culasse de dia 46 a 50 et reprise volume
modif haut de cylindre pour suppression joint de culasse par joint torique
alesage/course 50/47
diagrammes ech=187 adm=133 (origine 175/121)
rapport volumétrique réel=7.8 théorique=14
contrôle concentricité vilo RITO était a 0.04 corrigé a 0.01
vilo RITO
Re: bloc 314
Joli moteur. Tu n'as pas eu de soucis pour remonter le ressort de kick ? Le kick revient bien en place ?
Merci pour ton retour.
Re: bloc 314
pas des souci,ya un ressort et une bille a mettre en place
Re: bloc 314
le ressort dans la boite, ouï pas de problème et oui faut faire attention a bien mettre en place les deux ressorts dans les deux demi carter
» bloc 278-40 de 1986
» 125 nouveaux bloc
» Une devinette....Quel est ce bloc?...C'est un 100cc/4vit
» Peinture bloc moteur
» je bloque sur le bloc direction
» 125 nouveaux bloc
Page 2 sur 4
