Branchement bobine
grotien62- Messages : 634
Re: Branchement bobine
tu as mis un kokusan sur ta moto ???
Branchement bobine
C’est ... qui l’a commander sur Ali express il m’a renvoyer le moteur sans explication sur le branchement je crois que c’est un kokusan
Branchement bobine
Je crois que c’est un ducati
En achetant chez ali-express tu achètes un "NO-NAME" donc ni Ducati, ni Kokusan.
Les "NO-NAME" sont des copies de copies, donc le fabricant peut très bien changer la couleur de certain fils. Tu dois avoir un schéma de livré avec ton allumage. Si tu ne l'as pas demande au mécano qui te l'a installé de t'envoyer ce plan
Branchement bobine
C’est un du forum mais il fait sa tête parce que j’ai réclamer le moteur aux bout de 10 mois il a fait du bon travail mais il m’a tout envoyé comme cela je ne comprends pas son comportement envers moi mais c’est comme cela j’ai un allumage en réserve le même mais j’ai regarder aucun formulaire de montage
Difficile de t'aider sans ce plan. Peut-être un copain en a acheté un et aura le plan à te fournir...
Branchement bobine
Merci à tous j’espère
Dans un tel cas il faut sonner les fils à l'ohmètre.
et refaire la correspondance avec le plan kokusan
http://www.zseft-zundapp.com/archives/2014/07/08/30194353.html
Verifié que le blanc est bien la masse , il doit y avoir 0 ohm entre ce fil blanc et la masse.
Retrouver le fil Rouge ce fil doit avoir une resistance d'environ 160 à 200 ohms (mesure entre ce fil et le fil de masse blanc ou autre)
(suivant les livraisons ce fil rouge peut être noir!)
Retrouver le fil vert ce fil doit avoir une resistance d'environ 700 ohms (mesure entre ce fil et le fil de masse blanc ou autre)
Quand on a fait ça on a les trois fils blanc, rouge et vert du plan, à part ça le premier fil de la bobine (sans couleur sur le plan est celui qui va au contacteur d'arret moteur)
Pour le fil de puissance (qui ne va pas sur la bobine, qui est jaune pour le schéma kokusan) la résistance entre ce fil et la masse est très faible entre 1 ohm et 0,5ohm.
l'allumage sur Aliexpress
Attention ici le fil noir correspond au détecteur (habituellement rouge), sinon les couleurs des autres fils semblent conformes.
Je ne sais pas si c'est ce fournisseur, en tout cas celui ci fournissait à la demande le schéma (diagram en anglais)
