Rien a voir avec les Zundapp
Re: Rien a voir avec les Zundapp
Le robinet avec la manette jaune est une vanne d arrêt. L autre ressemble aussi à une vanne d arrêt mais il est possible que se soit un inverseur pour 2 bouteilles. Voir si il y a une entrée et deux sorties.
non c celui la que cherche se que c ? il a une entre et une sortie !PATMANN57 a écrit:Le robinet avec la manette jaune est une vanne d arrêt. L autre ressemble aussi à une vanne d arrêt mais il est possible que se soit un inverseur pour 2 bouteilles. Voir si il y a une entrée et deux sorties.
la jaune c moi qui les mi c une vanne coupure !
c un détendeur de sécurité voila je n'est pas besoin d'un autre détendeur a la bouteille ?https://www.techniciens-accessoire.com/detendeur-de-securite-propane-s37.html?gclid=Cj0KCQiAmZDxBRDIARIsABnkbYQGPO9JoW-a45ci4VdcnUilitw3pwkQ9lE4uhooQQu8WgmyFKRT7XMaAlGQEALw_wcB
rjm a écrit:c un détendeur de sécurité voila je n'est pas besoin d'un autre détendeur a la bouteille ?https://www.techniciens-accessoire.com/detendeur-de-securite-propane-s37.html?gclid=Cj0KCQiAmZDxBRDIARIsABnkbYQGPO9JoW-a45ci4VdcnUilitw3pwkQ9lE4uhooQQu8WgmyFKRT7XMaAlGQEALw_wcB
S'lut à toi ,
méfies toi, tu joues avec du propane c'est juste dangereux quand on n'y connais rien
ton détendeur de sécurité fonctionne avec une pression a l'entrée de 1.75 bar , une bouteille de propane donne une pression de 4 a 15 bar,
IL TE FAUT TOUJOURS UN DÉTENDEUR EN SORTIE DE BOUTEILLE
Je ne sais pas comment est ton installation, mais avec un détendeur de sécurité 1.5 bar/37mbar il te faut sur la bouteille un détendeur qui délivrera 1.5 bar
Méfies toi aussi des documents que tu trouves en lignesur le sujet, c'est en règle générale un ramassis de conneries,
Dans le lien que tu cites plus haut, ils donnent un débit de 14kg/h, alors que le débit de cet appareil est de 1.4 kg/h , ils ont juste oublié la virgule ...
Si tu as besoin d'info sur le sujet demandes
alfred_grouniache- Messages : 20
merci de ton conseille j'ai suprimer se detendeur et mi un detendeur directement sur la bouteille
j utilise du butane
» Avec zundapp ks 50 watercooled
» ET VOUS AVEC VOTRE ZUNDAPP...QUEL CASQUE,,
» cylindre zundapp avec valve a l'échappement
» Avec Zündapp vers les Alpes autrichiennes
» Aucun rapport avec zundapp: trouvé un VAP dans une grange
